Wat doe ik verkeerd? Aan/uit draaiknop blijft loskomen
Beste iedereen,
Ik had al eerder problemen met deze kraan, zou deze het liefst vervangen maar dat is dan weer veel geld.
Deze thermostaatkraan lekte dus deze opengemaakt en rubbertje aangebracht (was compleet vergaan).
nu nadat ik eea heb teruggeplaatst blijft de kraan lekkende (flink) want de hele knop komt telkens los. Alsof deze geen grip meer heeft/niet vast blijft zitten. Knop en pin komen los. Hoe kan dit? Graag advies.
Groet, Nelly
Is zo moeilijk te bepalen vaak heb je tekening of hoe de kraan er uit ziet want die spindel is apart.
onder in zit een gaatje lijkt dat hier wat in zat/zit
Hoi Henk, volgens mij hadden wij vorog jaar ook conract over deze zelfde kraan. Alleen toen ging het over andere knop. Dus ik heb mijn lesje geleerd over sit merk: boss en wessing.
Wat voor iets zou er dan in dat gaatje hebben moeten zitten? Zou er iets aan te passen zijn? Anders zal ik nieuw opbouwdeel moeten kopen. (Ik neem aan dit betreffende pin bij opbouwdeel wordt geleverd en niet bij inbouwdeel?)
Zijn deze universeel? Dit is de juiste?
Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan? Ik heb 'pin' eruit gehaald, vervolgens een nieuw rubbertje eromheen en weer terug erin gedaan. Wat deed ik dan fout?
ik had op je kraan merk gezocht zie hier.
Om die kraan spindel er uit te halen moet je de keramische schijfjes eerst er uit dan koper borg los dan kan je hem terug drukken en er uit nemen.
ik denk om dat ie stuk was via de voor kant er uit hebt gehaald.
kijk of ik ergens tekening kan vinden.
zo ziet het bij een gewone bovendeel er uit met schijven.
