Wat de juiste manier om accu schoefboor goed te houden
Wat is de beste manier op een NI-Cd accu van een schroef boormachine goed te houden.
De een zegt bij niet gebruik op lader houden ??
Andere zeggen accu pas opladen als deze geheel leeg is ??
Weer andere zeggen accu regelmatig opladen ook als deze nog niet leeg is ??
Maar wat is het beste ????
Dat hangt ook af van het soort laadapparaat.
Een NICd accu moet je gebruiken tot hij leeg is en dan volledig opladen. Zo gaan ze het langste mee.
Goede laadapparaten zijn electronisch gestuurd, herkennen een NICd accu en dan wordt de accu eerst ontladen als dat nodig en dan pas opgeladen en automatisch uitgeschakeld als de accu vol is.
In dat soort laders kan je dus, ongeacht de laadtoestand, de accu in stoppen en laten zitten zonder dat er schade aan de accu ontstaat.
Dat zijn de moderne laders, de oudere signaleren alleen of er geladen moet worden.
Ik ben er van uit gegaan dat het een oudere machine is waarvan de gebruiksaanwijzing verloren is gegaan. :wink:
Nu overweeg ik maar een geheel nieuwe accu boormachine.
Waar moet ik op letten welke soort accu er in moet kunnen.
wat is dus op dit moment het beste ??
Ik ben erg tevreden met mijn machines op L-ion accu's. Zeer snel op te laden en blijven optimaal presteren totdat de accu leeg is.
En door de ingebouwde regelelectronica in zowel de accu als in het laadapparaat, maakt het totaal niet uit wanneer en hoe je de accu laad.
Zelf ben ik ook zeer tevreden over Li-Ion, deze accu's blijven idd power geven tot ze leeg zijn :)
En voor dezelfde accucapaciteit ook een stuk lichter dan hun Ni-MH tegenhangers.
Het is sterk afhankelijk van het gebruik welke machine u wilt kopen.
Kunt u globaal opgeven hoeveel u een accu boormachine gebruikt ?
Ontlaad de batterijeen nooit verder dan 1 Volt per cel. Verder ontladen is zinloos en verkort de levensduur van de cel, zeker bij spanningen onder 0,6 Volt. Bij ontladen van samengestelde accubatterijen (die dus uit meer dan 1 cel bestaan) kan nog makkelijker beschadiging optreden: de cellen zijn in de praktijk niet helemaal gelijk, er zal altijd 1 cel als eerste leeg zijn en die kan bij voortgezet ontladen zelfs "omgekeerd" worden opgeladen (omgepoold) en beschadigd raken, voordat de totale spanning onder 1 Volt per cel komt. De levensduur kan daardoor teruglopen tot enkele laad/ontlaadcyclussen waarna de hele accubatterij onbruikbaar is. Li-Ioncellen zijn hier veel slechter tegen bestand dan NiCd- en NiMH-cellen; dat is de reden dat bij veel toepassingen van Li-ioncellen de oplaad-elektronica elke individuele cel in de gaten houdt. NiMH-cellen zijn gevoeliger voor te ver ontladen dan NiCd-cellen.
Gebruik de batterij dus nooit zolang dat hij niets meer doet. Dit verkort de levensduur.
Wanneer ik iets aanhaal wat ik uit zelf niet weet of geen zin heb alles uit te typen gebruik ik ook wel andere bronnen, ik geef daarbij altijd de bron via een link, vooral uit fatsoen en waardering voor degene die de info prijs geeft.
En dat mag ik blijkbaar niet aangezien er velen malen reacties komen dat ik bronnen aanhaal op het www om dezelfde redenen?
Back ontopic graag het gaat hier om de vraag hoe je lang plezier met een batterij kunt hebben en niet over waar men die wijsheid vandaan haalt. :wink:
Laat accu's als ze vol zijn een tijdje in de lader staan, de lader brengt nl een onderhoudslading aan welke ervoor zorgt dat alle cellen volledig worden geladen en daardoor is er minder kans op ompolen tijdens gebruik.
Ik gebruik mijn AEG BS 12 X-R accu boor machine een paar keer per maand.
Heb nu de originele accu AEG B1215R / 1,5 Ah Ni- CD
Heb er 2 accu's bij, en als ik deze nu helemaal oplaad, kan ik er met moeite 1 schroef mee in het houd draaien.
Zijn er nog betere accu's voor te verkrijgen, in plaats van de NI-CD
Dan zijn de accu's waarschijnlijk overleden.
Volgens de handleiding is dat een "intelligente" lader. Die bewaakt de conditie van de accu tijdens het laden en heeft een onderhoudscyclus. De accu kan je dus zonder problemen in de lader laten zitten.
Het is een universeellader voor NiCd, NiMH en L-ion, dus je kan alle kanten op met de vervanging van de accu's, zolang die maar in de boormachine passen qua vorm en voltage.
Nog even terug naar de discussie: het is geheel afhankelijk van het soort lader v.w.b. het gebruik van NiCd accu's. Als je niets weet over de werking van de lader, dan is de veilige manier om de machine te gebruiken totdat die geen kracht meer levert en dan de accu volledig opladen volgens de voorgeschreven laadtijd en dan de accu uit de lader halen.
Daarmee voorkom je diep-ontlading wat Kacheltje beschrijft, beperk je het geheugeneffect en voorkom je het overladen van de accu.
Dus in mijn geval de NiCd accu's op de lader zolang ik deze niet gebruik ???
Of alleen laden als de kracht er uit is. je schrijft nu 2 verschillende opties.
OF ik lees het verkeerd?
Zijn er mogelijk betere accu's te verkrijgen voor deze AEG BS 12 X-R boormachine zit te denken aan de L-ion ??
