Wastafeltje niet waterpas
Hoi klussers,
Wij hebben afgelopen weken zelf de wc verbouwd en na wat bloed zweet en tranen zijn we trots op het resultaat. Nu zijn we het wastafeltje aan het ophangen echter bij het aandraaien van de schroeven trekt hij het wastafeltje naar beneden waardoor hij scheef gaat staan. Nu lijkt het alsof de achterkant van het wastafeltje enorm scheef is. Is dit gewoon een slecht product of doe ik zelf iets verkeerd? Heeft iemand hier wel is ervaring mee gehad?
Ik heb wat foto's bijgevoegd als verduidelijking
20231221_175426.jpg 20231221_175634.jpg 20231221_175433.jpg 20231221_173558.jpg
Als er bevestigingsgaten aan de achterkant zitten, lijkt het mij een model dat je inderdaad aan de muur zou moeten kunnen bevestigen.
In dat geval zou de achterkant gewoon haaks moeten zijn. Heb je ook al eens met een hoekijzer gekeken naar de hoek (bovenkant/achterkant)?
Als die inderdaad niet haaks is, zou je contact moeten opnemen met de leverancier.
Als alternatief kun je een (onzichtbaar) latje achter de wastafel monteren om hem op die manier horizontaal te krijgen. Maar of dat mooi en wenselijk is, weet ik niet, je zult dan van de zijkant natuurlijk altijd zien dat hij niet recht op de muur zit.
Deze kan je zien dat ie mooi vlak is en de bevestiging gaten
Er zijn ook steunen die er onder kunnen mocht je hem niet terug kunnen brengen.
Je hebt vaak dat er een B klasse zijn die zijn goedkoper aangeboden dan de A-klasse zonder giet fouten.
Je kunt er ook onder aan houten kegje maken dan vast draaien en de zijkant afkitten
Het oplossen met een latje vind ik een mooie oplossing. Daarna de wasbak afkitten en zou je nooit meer moeten zien denk ik zo. Bedankt voor de reacties en het meedenken!
Het niet helemaal strak zijn lijkt mij in dit geval onderdeel van de look?
waar bevestig je de wastafel mee?
meestal zitten er speciale hulsjes bij voor om de stokeinde.
je zet hem handvast dan afkitten en laten uitharden vervolgens nog even aanhalen dan zou hij goed vast moeten zitten
