Geberit stopt niet met vullen
iemand die ik via werkspot had gevonden heeft nieuwe vlotters in mijn Geberit gemonteerd. Als alles gevuld is loopt er een klein straaltje water constant mijn toiletpot in. De persoon geeft niet thuis om dit euvel te herstellen. Nu hoop ik op dit forum een tip te krijgen hoe zelf het binnenwerk zo af te stellen dat de vlotters hun werk doen dat en er geen water verspild wordt.
Iets meer info zou dan welkom zijn.
Welke type Geberit? Inbouwreservoir of duoblok?
Alleen de vlotters, of compleet binnenwerk?
Ad #2 Het is een Inbouwreservoir, wat er precies nieuw ingegaan is, alleen vlotters of heel binnenwerk?, dat weet ik niet. Heb het niet zelf gedaan en heb het niet gevraagd.
Ad #3 membraan van vlotterkraan, zegt mij niet veel/ niks. Kan dat als alles er nieuw is ingezet ook het geval zijn? En waar zit die?
Ik denk dat het water niveau te hoog staat je moet de vlotter lager zetten.
Bij 1.10min zie je waar je moet verdraaien bij Geberit vlotter als water te hoog staat.
