Wastafelstop blijft hangen
Ik heb zo'n popup stop in mijn wastafel. Nu springt hij bij de 2e keer drukken niet meer omhoog als ik het water wil laten weglopen. Is hier iets aan te repareren of moet ik dan een nieuwe (laten) plaatsen?
Heb je hem er al een keer uitgedraaid, dat bovenste dekseltje?
Misschien zit er wat haren of kalk tussen.
draai hem er eens uit, het dekseltje met de pen die er onder zit, en maak die eerst eens goed schoon.
Leg hem desnoods een paar uurtjes in het azijn.
Als de veer die binnenin de pen zit kapot is, dan is het einde oeffening en moet je een nieuwe kopen.
Deze is ook vrij gemakkelijk zelf weer te plaatsen.
