Wastafelmeubel
Ik wil graag een zwevend wastafelmeubel onder mijn kraan in de badkamer. De afvoer loopt in het midden best een stuk door (afbeelding) en is een grondafvoer (niet op de afbeelding te zien).
Ik kom alleen maar meubels tegen met voornamelijk een dichte onderkant, wat dus niet kan. Ook veel twijfel of de afvoer wel goed achter de lades doorgaat.
Geen klushanden om de afvoer anders aan te leggen of in een meubel te zagen oid.
Iemand tips?
Een ruimtebesparende sifon is niet lastig om te wisselen met deze.
Makkelijker dan het kastje zelf ophangen.
Doe je naam eer aan 👍💪
Wat je graag wilt is niet lastig. Wat je nodig hebt is inderdaad een ruimtebesparend sifon met een lange buis naar je vloerafvoer. De ruimtebesparende sifon gaat in plaats van direct naar beneden, eerst richting de achterwand (of waar jij 'm naartoe richt en de afvoer hebt zitten). Als je dan een kastje zoekt met een lade die niet tot volledig de achterwand dicht schuift heb je voldoende ruimte om de afvoerbuis te verbinden met de vloerafvoer. Overigens zijn bijna alle wastafel meubels met ondiepe lades, precies om het feit dat je de water aansluiting en afvoer kwijt moet. Je zult dan wel voor je afvoer een gat moeten zagen in de onderkant van het wandmeubel maar dat kan geen kwaad. Eventueel kun je om het mooi af te werken gebruikmaken van een chrome buis ipv grijs pvc. Als het je niet uitmaakt, lekker voor pvc gaan.
