Wastafelmeubel te plaatsen in mijn badkamer.
Beste lezers,
Ik ben van plan een wastafelmeubel te plaatsen in mijn badkamer.
Aangezien dit een huurhuis is ben ik niet van plan het leidingwerk te verwerken in de muur. De afvoerbuis loopt nu circa 10cm voor de muur, wat een behoorlijke afstand is.
Ik vroeg me af, past een regulier wastafelmeubel hier voor? Ik ben van plan ook de wasbak zelf te vervangen.
Aangezien ik eigenlijk een tweedehands meubel wil aanschaffen om de kosten een beetje te drukken, hoop ik dat het mogelijk is om wat aan het buiswerk te doen zonder de muur te moeten aantasten. Of past een 'gewone' wastafelmeubel voor deze buis?
Wat kleine aanpassingen aan de zijwand van de kast gaan sowieso nodig zijn om de afvoer van de wasmachine plaats te geven. Deze zie je op de foto horizontaal over de muur lopen.
Zie foto:
Is veel mogelijk maar is afhankelijk wat je neemt daar van uit moet je iets aanpassen.
Bij een bad meubel komen normaal alle leidingen uit de muur.
En het meubel zit altijd strak tegen de muur.
Dat is hier dus niet het geval.
Dus zul je voor alle leidingen gaten in het meubel moeten zagen.
Je moet dan wel rekening houden of dat wel kan, en dat alle leidingen achter de lades langs kunnen lopen.
Soms zit er wel ruimte tussen muur en achterkant laden, maar niet bij alle meubels.
Dus dat is belangrijk als je een meubel koopt.
