Wastafelleiding lek en rioollucht
Onlangs hebben we een huis gekocht.
vermoedelijk heb ikdoor het wegschuiven van het badkamermeubel de afvoerleiding kapot gemaakt. Er zit vermoedelijk een barst in. Geen lekkage maar welvan tijd tot tijd een rioollicht die uit die buurt komt.
Aangezien we toch een nieuwe badkamer willen tzt vind ik het nogal wat om de afvoerleiding “uit te graven” uit de muur.
er is verder geen lekkage (is namelijk nu al 4 of5 maanden zo).
Nu kan ik wel bij de afvoerleidingen onder de vloer komen.
is het een idee om hier een sigon te plaatsen om de lucht tegen te gaan?
de eerste leiding is van de wastafel en de tweede van de douchebak. Ik zat te denken om nade afvoer van de douchebak een horizontale sifon te plaatsen zodat de lucht niet verder kan. Daardoor wordt de sigon van de wastafel (had ik ook al vervangen) minder belangrijk.
Hoor graag jullie meningen.
Vind het nog best veel gedoe voor toch een tijdelijke oplossing.....kun je niet gewoon de barst vinden en even tijdelijk dicht maken (tape oid), houdt ook de stank tijdelijk tegen.
Het probleem is dat de barst (of barstje) in de muur zit. Dus dan moeten de tegels eraf en de buis uitgebikt worden. En ik denk dat dat meer werk is dan mogelijk een horizone sifon.
het hele onderwerk van de wastafel totaan het pijpje in de muur heb ik al vervangen (pvc brak gewoon af).En na het gebruiken van de wastafel komt er een rioollucht van achter de wasbak. Vandaar mijn grote vermoeden van die barst
Wel vreemd een barst een geen lekkage.
En geen nog een sifon plaatsen dan krijg je een dubbele sifon in je leiding dan wil ie helemaal niet meer lopen.
Plaats een een foto van je wastafel aan sluiting het kan ook wezen dat rubbers los getrokken zijn.
anders rook detectie dan weet je het zeker.
Wastafel wordt niet intensief gebruikt maar een lekkage was wel opgevallen na 5 maanden. Denk aan bovenkant/achterkant van de buis.
zie de foto. Ik heb die/dat rubber al vervangen. (Let niet op de kit, heb eens in een wanhoopspoging alles dichtgesmeerd maar daarna weer weggehaald).
De geur komt echter on de wastafel weg.
hele stuk tussen wastafel en afvoer is vervangen.
Die gaat er echt niet verder in dan zover. Dit was de 2 ring al. De eerste heb ik getracht nog verder erin te duwen maar je houdt geen rubber meer over (het “schroefdraad” is dan helemaal glad) en heel veel verder dan dit ging hij er niet in. Zelfs met vaseline geprobeerd maar dit is de max. Ben bang dat anders de mantel breekt
Omdat die wastafel niet intensief word gebruikt word ie niet leeg gezogen door andere gebruik afvoer?
Wel dagelijks gebruik maar niet heel veel water. (Tandenpoetsen enzo)
Bijgevoegd wat foto’s.
pijpje van de wastafel is wel 32. Maar kan de mantel niet iets kleiner zijn dan 40? Oude maatvoering of iets dergelijk?
Terwijl ik het type qua maatvoering van de mantel bedacht ik me dag ik het wel gelijk kon opmeten. Maar deze is 40.
heb nu de RO ring er helemaal ingedrukt maar het pijpje past er dan niet meer helemaal in. Eerste paar pogingen lekte de aansluiting maar voor nu niet. Maar raar dat het niet lekker past.
Buitenom dat zal vermoedelijk de lucht nog niet verdwenen zijn (in het verleden eens helemaal volgespoten met kit maar die lucht bleef opstijgen vanuit dat punt
Ik kijk er vreemd tegen aan normaal loopt achter in schuin toe.
Ook zie je onder in zwart dat is een teken dat daar riool water staat.
En waar moet die barst zitten?
Het lijkt me een verloopstuk 32x 40 buiten maat heeft ook schuine kanten zodat ie in geschoven moet worden
Als ik naar binnen kijk in het mantel dan lijkt hij wel egaal te zijn (zonder verhoging of verlaging zoals op de foto's van de producten).
Zo hoog kan het rioolwater niet komen (tenminste, zou raar zijn). Misschien heeft de vorige eigenlijk iets proberen te branden of iets dergelijks. Zou ook verklaren waarom alles niet lekker in elkaar past.
Qua maatvoering kun je wel eens gelijk hebben ja. Ik zit nog even al mijn foto's wat beter te bekijken qua rolmaat-afmetingen en ik zie dat de binnenwerkse maat in ieder geval geen 40 is.. Die is groter. Buitenmaat is eerder 40. Misschien is dat het probleem wel?
Waar de barst dan zit, geen idee. Maar in het begin (januari) heb ik het kastje voor de wastafel weggeschoven en toen kwam dat kastje best wel hard tegen de pijpjes aan. Kan me voorstellen dat pvc ook een keertje op is en dat het dan barst ergens inwendig.
Ik denk dat het een lijm verloopstuk is.
Ene kant een mof 32 andere kant een spie van 40 buiten zijde.
Dit is een pvc (mantel) voor die rubber ene kant spie 32 en waar rubber inkomt is 40 inwendig.
Ik denk als rubber er uit en de buiten zijde van dat buisje goed schoon maakt en ont vet en daar lijm je een sok 40 op daar kan dan die rubber in en je moet 32mm buis in korten dan is ie weer goed aan gesloten.
Hartelijk bedankt voor de uitleg. Ik zal eens een stukje buis van 40 cm inwendig halen en kijken of hem er uberhaupt overheen kan krijgen. (nadat alles schoon en geschuurd is). Als dat past, dan zal ik hem verlijmen en dan moet inderdaad die RO ring wel in passen. Inkorten is geen probleem. Ik maak alles dan eventueel wel opnieuw als het net niet past. :) Ik laat het hier weten of/als het gelukt is! Hartelijk bedankt voor je uitleg en hulp Henk!
