Wastafelkraan vervangen
Ik wil de wastafelkraan op mijn hangende badmeubel vervangen.
Door de lades uit het meubel te halen, het dichtdraaien van de hoekstopkranen en loskoppelen van de koud- en warmwaterslangen, heb ik iets meer werkruimte gecreëerd.
Helaas kom ik met verschillende (verstelbare) sleutels, dop- en pijpsleutels niet goed bij beide moeren van de kraan, omdat een ring van de waterslangen erg dicht tegen de moer zit en er daardoor te weinig beweegruimte is
Iemand een idee hoe ik toch deze moeren los zou kunnen krijgen?
Moet ik iets met de waterslangen zelf doen (behalve loskoppelen) of eventueel van bovenaf iets doen?
Weet helaas niet welk type kraan dit is, maar mogelijk kan ik dit nog terugvinden, mocht dit nodig zijn...
Foto's van de oude kraan en leidingsituatie in het meubel:
Met een pijpsleutel van de juiste maat zou dit toch zeker moeten lukken.
Indien de slangetjes in de weg zitten en je gaat de kraan vervangen, dan zou je de slangetjes ook gewoon kunnen wegknippen.' Met een kleine nijptangachtige kniptang odf een kleine blikschaar zou dat wel moeten lukken, lijkt me.
Bedankt voor uw reactie en tips, Kees.
Speciaal pijpsleutels gehaald vandaag, maar die passen dus niet omdat die ring (op foto 4 goed te zien) geen ruimte laat.
Ik ga de tip om de slangen dan weg te knippen wel proberen, hoop dat het dan wel gaat lukken!
Scherp gezien!
Heb echt 2 linkerhanden, maar dat kan ik dan zo eerst nog even proberen, voordat we gaan snijden/knippen.
Met een kruiskop is het uiteindelijk gelukt, ene ging erg makkelijk, met de andere nog flink lopen tobben. De kraan een kwartslag draaien en deze tegenhouden, maakte dat de andere ook losgeschroefd kon worden. Bedankt voor de tips mannen!
