Vervangen kapotte perlator wastafelkraan
De buitendraadse perlator van mijn wastafelkraan is defect. Bij het proberen demonteren van die perlator is het buitendeel cq. de feitelijke perlator afgebroken Ik heb nu alleen inwendig in de kraanuitloop nog de schroefdraad van die perlator zitten. Heeft iemand een advies en/of idee hoe ik die schroefdraad eruit krijg opdat ik een nieuwe perlator kan installeren?
Misschien wil je even de foto waar het juist om gaat, dus die van de onderkant van de kraanuitloop, opnieuw maken, maar er dan voor zorgen dat er scherpgesteld wordt op de uitloop en niet op de achtergrond?
Want zo valt er weinig van te zien.
Op intuitie zou ik zelf bedenken: met een stevig pincet of kraspen voorzichtig winding voor winding van dat schroefdraad proberen weg te halen. Eventueel eerst een tijdje weken in een badje met ontkalker, dat je op één of andere manier aan de kraan bevestigt. Bijv. een bekertje met (verdund) citroenzuur, dat je op een verhogoing in de wastafel zet.
Beste Kees,
Bedankt voor je reactie. Bijgaand een nieuwe foto van de onderkant van de kraanuitloop. Beter kan ik het niet krijgen.
Kan ik ook azijn gebruiken als ontkalker?
Dat is vrijwel dezelfde foto met nog steeds de focus op de achtergrond, je moet de camera instellen zodat de focus op de kraanuitloop zit (richten op kraan, en dan op rondje middenin scherm klikken om focus te veranderen).
Je kunt wellicht proberen met bijvoorbeeld 2 schroevendraaiers kruislings in de opening te plaatsen en dan de hefboom werking van de 2 tegen elkaar komende schroevendraaiers te gebruiken om de ring los te krijgen.
Beste Kaajee,
Ik krijg de perlator niet los: een weekje de perlator in de azijn hangen en jouw suggesties met een stevige pincet, of kraspen of met 2 schroevedraaiers, werken helaas niet. Bedankt voor je adviezen. Ik ga een nieuwe kraan monteren.
Groet, Opa Michel
