Wastafelkraan past niet op leiding
Ik heb zojuist een nieuwe wastafelkraan gekocht. Aan het uiteinde van de 2 slangen zit een aansluiting van 2 cm doorsnee. Deze past echter niet op de aansluiting van de leidingen (die zijn kleiner). Zijn hier verloopstukjes voor te krijgen, zodat ik ze toch met elkaar kan verbinden. Of moet ik hem maar gaan ruilen? Alvast bedankt!
Die slangen zijn in diverse maten verkrijgbaar, waarschijnlijk hebt u ze nu met een 1/2/" aansluiting, ik denk dat u een 3/8" aansluiting nodig hebt.
Bedankt! Zijn er geen tussenstukjes verkrijgbaar, zodat ik geen slagen hoef te vervangen? Ik heb de kraan namelijk al bevestigd in de veronderstelling dat het wel zou passen (heel dom).
Of is de enige mogelijkheid de slang (die aan de kraan zit) vervangen voor een kleinere.
Alvast Bedankt.
De kraan er even afhalen en de slangen vervangen is het beste, gebruik van verloopringen levert vaak lekkage op.
Niet voor elke kraan kun je de slangen vervangen, met een kleinere schroefdraad verbinding.
En bij sommige kranen heb je speciaal gereedschap nodig, om die slangen te vervangen.
En die verloopstukjes zijn wel te verkrijgen hoor.
En als je het even met beleid aansluit, zal het niet lekken.
Ik denk inderdaad, dat je een verloop puntstuk nodig hebt van 3/8"binnendraad, naar 1/2" buitendraad.
Misschien anders eens even een foto plaatsen van de aansluitingen van kraan en waterleiding.
