Wastafelkraan lekt met schroefdraad
Onze badtafelkraan lekt. Het lekt langs de schroefdraad als de kraan dicht zit. Gelukkig koud water. De kraan is ca. 20 jaar oud, maar heeft volgens mij wel van die keramische schijven.
Na demontage van de knop lukt het me niet om het onderdeel met de schroefdraad te demonteren, want ik vermoed dat vervanging van dit onderdeel of de schroefdraad smeren met kraanvet de oplossing is. Er ligt nu een vochtige lap met schoonmaakazijn op.
Vragen:
1. Heeft iemand nog betere tips om dit onderdeel los te krijgen? WD40 misschien?
2. Is het inderdaad alleen een kwestie van wat kraanvet of moet ik dat hele onderdeel vervangen? Zo ja is dit wel de moeite waard?
Ter illustratie wat foto's!
Alvast veel dank voor de tips!
Gr.
Jeroen
Beste gewoon nieuwe boven delen monteren in warm en koud dan is kraan weer als nieuw
als je een goed passende bahco neemt en je moet tegen de klok in draaien om hem los te krijgen, evt klein tikje tegen aan geven zodat schroefdraad ff schrikt.
Florida Wastafelmengkraan 21600000
Beter is het een passende ringsleutel te nemen, even een flinke tik ertegen geven maar wel de kraan goed tegenhouden.
