Wastafelhoekstopkraan vraagje
Ik wil voor een wastafelkraan een Wastafelhoekstopkraan plaatsen.
Uit de muur komt een koperen leiding (voorlopig diameter naar eigen keuze, maar waarschijnlijk 12 mm).
De gekochte kraan heeft een aanvoer via flexibele slang met 3/8 wartel.
Kan ik een gewone hoekstopkraan nemen (met 12 mm knel-aansluiting) en de knel-aansluiting weghalen en hier de 3/8 wartel opzetten?
En hoe monteer ik in vredesnaam de hoekstopkraan zo strak tegen de muur?
Is dit een knelkoppeling ?
(wordt een beetje gek van mm-11/4-3/8-3/4 enz.....)
Ik begrijp niet je hele vraag, welke kraan heeft de flexibele aanvoer?
waarschijnlijk heeft is de hoekstopkraan 3/8bu , 12mm knel...
de hoekstopkraan gaat dan op een 3/8bi muurplaat en de slang van de kraan op de 12mm knel (is meestal 10mm)
Sorry voor de onduidelijkheid!
Ik heb een wastafelkraan waar twee flexibele slangen aanzitten met een 3/8 aansluiting.
Ik begrijp nu dat de hoekstopkraan (met 3/8bu) op een 3/8bi muurplaat gaat. Maar dat moet er dan eentje zijn die de aanvoer naar achter heeft, en niet naar beneden. Anders zie je de muurplaat (toch?).
De meeste hoekstopkranen hebben een 10 mm knel-aansluiting voor naar je kraan. Wat is mogelijk om mijn flexibele slang met 3/8bi aan te sluiten op een knelfitting?
Kan je het 'knel-gedeelte' verwijderen en hier de 3/8bi wartel van de flexibele slang op aansluiten, of moet er nog iets tussen?
Of moet ik zoeken naar een hoekstopkraan waar je direct een 3/8bi op aan kan sluiten?
Ik denk dat ik de info al heb gevonden:
Indien de wartel van de 10mm aansluiting verwijderd wordt kan er een flexibele slang van 3/8 op worden aangesloten.
Floris, bedankt voor het op weg helpen!
Mag slotje op...
