Binnenafvoer vraagje
Beste klussers,
We hebben een casco woning laten bouwen en zijn nu op het punt dat we zelf alles binnen moeten afbouwen.
Nu zit ik met een punt waar ik niet uit kom.
De afvoer voor de WC op de bovenverdieping kan niet recht onder de WC gemaakt worden. Tussen de balken op de verdiep eronder is geen ruimte voor de afvoer.
De afvoer moet tussen de balkenlaag net naast de WC.
Nu heb ik het idee om de afvoer op de verdieping opzij te brengen en dan aan te sluiten op afvoer tussen de balken. Er komt nog een voorzetwand waar de afvoer achter kan.
Hebben jullie advies voor het aanleggen van de afvoer, 90 graden of juist 45 graden bochten toepassen? Of misschien op een hele andere manier aanleggen.
Ook over de beluchting twijfel ik. is het voldoende om dit alleen via de 110 leiding te doen die vanaf de kruipruimte naar het dak loopt? (links boven op de afbeelding)
Hieronder 2 afbeeldingen van de afvoeren. zowel voor de begane grond (afvoer door de kruipruimte) als de verdieping.
Ik zie de reacties graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Richard
Beste @Henk253
Mijn uitleg is idd niet helemaal duidelijk.
Hieronder nog een paar plaatjes van de situatie. Misschien dat het dan iets duidelijker wordt.
Het gaat om de aansluiting van een 2e toilet op de verdieping.
Het vallende water zuigt je drain leeg.
beter een verlaagd plafond maken en riool direct naar beneden of tussen plafond.
Maar eigenlijk zou je een ontspanning leiding van wc naar hoger moeten plaatsen
Goedemorgen @Henk253
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik was er al bang voor dat zoiets zou kunnen gaan gebeuren.
De mogelijkheid tot het verleggen van de standleiding zoals jij aangeeft is er helaas niet.
Is onderstaande ook een optie?
Ik heb ook nog de mogelijkheid om de afvoer van het toilet te verbinden met de beluchtingsleiding die naar het dak loopt. Dat is wel ongeveer 7m50 verderop.
Als dit nodig is moet dat dan ø110 zijn of mag dat ook kleiner?
Ik kan me niet voorstellen dat in een casco woning geen rekening is gehouden met de plaats van toilet, badkamer en standleiding... Of heb je na goedkeuring van alle tekeningen zelf besloten dat het allemaal anders moet gaan worden?
Ik vond het ook al vreemd.
Enigste wat ik zeg is dat waar de leiding 110 naar boven komt daar moet de wc komen.
@Walker, @Henk253
Er is idd geen rekening gehouden met een 2e badkamer op de verdieping.
alles zit gelijkvloers. De indeling van de verdieping hebben we idd achteraf nog zelf aangepast.
Nu we bezig zijn met de afbouw willen we toch alvast alle leidingen aanleggen om in de toekomst een 2e badkamer te kunnen maken.
Dan zul je moeten voorzien in een leidingschacht, zodat het leidingwerk conform de regels aangebracht kan worden.
Google even naar "handboek binnenriolering".
CenRHaelen
