Wastafelafvoer aansluiten op verzamelleiding
Beste,
Op dit moment ben ik bezig met het verbouwen van de badkamer, waarbij het badmeubel verplaatst wordt. Er ligt een verzamelleiding van 75 mm tegen de muur en onder het badmeubel. De afvoer van het badmeubel van 40 mm zal dus bijna loodrecht op de horzintale verzamelleiding komen. Hoe kan ik dit het beste aansluiten? Gewoon met een 45 graden y stuk en dan met een verloop van 75 naar 40 mm?
Alvast bedankt.
Harm
Je zult een aansluiting moeten maken en een keer overgaan van 40 naar 70 mm. Je kan dan eerst de aansluiting en daarna de diameterovergang maken, of andersom, maar veel meer variatie zit daar ook niet in.
Het beste ga je aan de slag.
Maakt het dan voor de beluchting niet uit welke aansluiting er komt? Een y-stuk zal waarschijnlijk ook niet lukken omdat er te weinig ruimte tussen de leiding en de muur is. Ik maak een t-stuk met verloop tussen de verzamelleiding en dan komt hier een bocht van 90 graden in met de buis waarop de sifon komt.
Bedankt.
Nu heb ik alles uitgekapt en het blijkt een pp buis te zijn. Ook was er een behoorlijke verstopping. Allemaal beton en voegspecie. Op advies van het ontstopbedrijf denk ik erover om de gehele 75 mm buis af te doppen en er een nieuwe buis van 50 mm neer te leggen. Dan hoef ik ook niet het draadstaal door te slijpen over een afstand van 4 meter wat ook weer de constructie van de vloer aantast.
Dan het volgende. De standleiding is dus ook van pp. De nieuwe afvoerleiding komt een paar centimeter boven de oude leiding te liggen. Moet ik een nieuwe aantakking maken die net boven de oude afvoer komt of kan ik door middel van een bocht aanhaken op de oude aantakking op de standleiding?
Wat is het beste?
Aantakking = aftakking neemt ik aan?
Punt is dat je nu een aftakking van 75 mm hebt en je wilt terug naar 50mm. Dat kan, daar zijn overgangen voor. Alleen moet je even kijken hoe de aftakking er nu uit ziet en of je zo'n overgang daar in kunt frotten.
Maak even een tekening met paint en plaats die hier, dat maakt het iets duidelijker.
een schemaatje
Die zitten in de 75 mm buis. ook gezien het feit dat er een koppeling tussen moet voor het badmeubel vond de 'ontstopper' het handiger een nieuwe buis aan te leggen...
Niemand een idee....?
Misschien door middel van 2 90 graden bochten aansluiten op de 75 mm pp buis?
is niet het beste natuurlijk vanwege de 2 90 graden bochten...
Zoiets met 2 x 45 graden aanleggen is heel gangbaar (d.w.z. zo heb ik 50 mm van de keuken op een 110 mm hoofdleiding aangesloten. Daar zat een cm of 10 hoogteverschil tussen).
Zo heb je misschien wel een beluchtings/ontluchtings probleem.
Beter is het om de nieuwe leiding met een haakse verbinding op de standleiding aan te brengen.
Ik ga eerst aan de slag en kijken wat ik aantref. Mocht de nieuwe buis moeilijk te plaatsen zijn dan ga ik misschien wel met de twee 45 graden bochtjes werken.
Bedankt.
