Wastafel met afvoer
Hallo medeklussers,
ik stuurde eerder al 'n berichtje over hoe de aanvoer van m'n nog te plaatsen wastafel aan te leggen, maar hier werd, misschien door gebrek aan foto's, niet op gereageerd.
Op de foto komt ong. een meter naar links (niet zichtbaar) m'n wastafel, ter hoogte van de houten lat die er zit (90 cm. v.d. grond).
De afvoer die er onder loopt komt v.d. verwarmingsketel af. Deze zit te hoog om straks de sifon v.d. wastafel op aan te sluiten en is daarbij slechts 32 cm. doorsnee.
Verder door naar rechts (de hoek om) zit de afvoer v.d. wasmachine, waar ook de afvoer v.d. ketel ingaat.
De afstand v.d. lat (bovenkant wastafel) naar de laagste horizontale buis van de wasmachineafvoer is ong. 35 cm.
Is dit laag genoeg voor de wastafel met sifon (afwatering)?
Hoe maak ik de aansluiting m.n. omdat aan de wasmachineafvoer alles gelijmd is?
gr. Frans
Ik merk dat ik geen oplossingen krijg aangedragen voor m'n probleem.
Misschien toch te ingewikkeld.
Ik probeer het ergens anders.
Dank voor jullie aandacht.
Xtomsom
