Wastafel lampje. Hoe open?
Hoi Allen,
Ik probeer van deze wastafel de halogeenlampen te vervangen (en de adapter naar gelijkstroom), naar LED. Echter, nergens een schroefgat te vinden. Alleen als ik de kapjes eraf haal, van de lampjes, dan kan ik daarin schroefjes zien. Lijkt me sterk dat ik daar verder moet. De zijkanten (plastic kappen), daar kan ik aan trekken, maar dat klikt niet open of zo. Dat beweegt een paar millimeter en dan zit het vast.
Vraag dus, hoe krijg ik dit open zonder schade?
Dank!
Vallen de spots in of op de metalen kap? Dat valt niet te zien op de foto met de spots aan...
Als ze erin vallen dan denk ik inderdaad de kap eraf schroeven of wippen.
Als ze erop liggen dan zullen de spots zelf eruit moeten.
de spots vallen in de metalen kap ik kan ze losschroeven. Maar ik moet in de kap zijn, waar de adapter zit. Die moet er in zijn geheel af.
Ik gok ook via de kappen, kan best veel kracht kosten als je niet weet hoe het precies werkt.
Maar eerst eens een spot eruit, dan kan je misschien binnenin iets zien.
dat platte donker grijze lipje rechtsboven op de eerste foto ?
misschien hiermee kap los en dat deel met platte knopje naar buiten schuiven ? Ik gok maar wat hoor.
