Goedemorgen,
Op dit moment heb ik een kleine wastafel van 37 x 50 cm. Die wil ik laten vervangen door een groter exemplaar van 60 cm.
Echter zit ik met het probleem dat ik niet weet of ik zonder problemen afvoerbuis eruit kan trekken, inkorten en terug plaatsen of laten vervangen door een andere.
Mijn badkamer is namelijk zo'n 10 cm verhoogd ten opzichte van de slaapkamer. Afvoerbuis lijkt ook vastgelijmd (of is het sanitair kit?).
Wat ik dus niet weet is hoe de verbinding onder de tegels is tussen de afvoerbuis en de riolering.
Weet iemand hoe die verbinding normaal gesproken is?
Kan ik die afvoerbuis zonder problemen eruit trekken en vervangen of kan ik die beter laten zoals die is en voor mijn nieuwe wastafel werken met verlengstukken om die weer aan te sluiten op die afvoerbuis?
Paar foto's ter verduidelijking.
