Afvoerbuis wastafel schoonmaken
Hier in de badkamer en toiletruimte zijn alle afvoerbuizen geverfd :shock:
Het gaat ongetwijfeld om gewone standaard witte afvoerbuizen die men om voor mij onbekende redenen geverfd heeft. Dus zowel van de wastafels alsook de valpijp van het hooghangend toiletreservoir.
Ik heb nu keuze uit twee mogelijkheden:
1e: alles (laten) vervangen door nieuw materiaal.
2e: alles schoonmaken in de zin van verf verwijderen.
Heb geen idee of het goed te doen is om alle verf eraf te krijgen en zoja, waarmee en hoe dan?
Meestal hecht verf niet zo goed op pvc buizen.
Je zou kunnen proberen om het er met een grove schuurspons vanaf gaat. Het oppervlak zal echter wat dof worden als je alles er al afkrijgt.
Ik weet niet of dat een bezwaar is.
Vervangen kan altijd nog.
De pijp van de wastafel kan ook nog grijs pvc zijn.
Frank,
Wat betreft de rechte stukken ging er hier en daar wel de verf er deels vanaf. En zoals verwacht inderdaad witte buis zichtbaar.
Kennelijk zit de verf er goed op en wil het niet zomaar loslaten.
Besloten is om alles gewoon te vervangen door nieuw.
In elk geval dank voor de gegeven reacties.
