Wastafel afvoer buis in de muur gescheurd
Basvangameren
Omdat het water slecht wegliep in de wastafel besloot ik de sifon schoon te maken.
Bij het verwijderen van de sifon is de pvc afvoerbuis in de muur gescheurd (zie foto).
Tips hoe ik dit het beste kan repareren? een mof plaatsen?
Dank voor jullie tips en inzichten!
ADDave
Het is juist een mof die hier gescheurd is. Mof op een mof past niet.
Normaalgesproken hoort er op deze plek een kasrubber te zitten, met als reden om de sifon los te kunnen halen.
Hier is het gelijmd en dan krijg je dit dus.
Probeer de scheur op te vullen met een flinke dot pvc lijm of iets van kit, maar ik geef het weinig kans. Zorg dat het goed droog is in ieder geval.
Rubberseal werkt misschien ook nog maar ik ben bang dat je de wand open moet halen om het stuk te vervangen.
  • Like
Waarderingen: Basvangameren
Henk253
Niet met kit of lijm gaan prutsen maar direct goed aan pakken.
Gewoon er om heen vrij kappen en bekijken wat het is ik den een bocht, dan moet je lager ook open maken en een nieuw stuk buis plaatsen en een bocht.
Heb even tekening er bij gedaan zoals het moet komen bij een 32mm buis, maar is het 40mm dan kan direct in de bocht een R.O ring 40x30.
  • Like
Basvangameren
Bedankt Henk en Dave!
Heb eromheen een beetje stuc weggehaald en het is inderdaad een bocht - haaks naar beneden in de muur (zie foto).
Er zitten 2 scheurtjes in de "mantel" (uiteinde van de bocht wat uit de muur steekt), ik denk dat het een mantel is, want binnen in de buis wordt het na ongeveer 2 cm nauwer:
aangezien de scheurtjes alleen "buiten" (niet in de muur) zitten, kan ik wellicht de afvoerbuis die uit de sifon komt imsmeren met PVC lijm en in de (gescheurde) afvoer stoppen?
Of kan ik zoiets als een kasrubber of R.O. ring erin stoppen en daar dan de afvoer van de sifon in stoppen?
Ik begrijp dat dit niet de "juiste aanpak" is, maar ik ben niet zo handig en vrees het ergste als ik de muur open moet maken en de bocht moet vervangen..
Vonken_trekker
Dan beter iemand vragen je te helpen of een loodgieter inschakelen. Zo'n scheur gaan zitten lijmen is vragen om herhaling van de problemen op korte termijn.
  • Like
Boertje125
lijmen met secondenlijm en een geschikte activator voor pvc.
eventueel nog een slangenklem er omheen en ik denk dat je het probleem dan wel kunt fixen voor een flinke tijd
  • Like
Henk253
Gewoon even een loodgieter bellen die kan ook bekijken waarom ie is gescheurd zodat dit verholpen kan worden.
Ik vermoed dat er te veel spanning op staat,
  • Like
Basvangameren
Vergeet nog te melden dat het om een diameter van 32mm gaat:
Basvangameren
Hi Henk,
volgend jaar staat er een nieuwe badkamer in de planning, wil graag de kosten beperken voor deze korte periode. De buis is gescheurd omdat ik aan de afvoerbuis vanuit de sifon heb lopen trekken - voor de verstopping had ik geen lekkage.
Ik dacht dat de afvoerbuis "los" de muur in ging en dat ik deze er dus uit kon trekken.. maar dat kan kennelijk enkel als er een R.O. ring is gebruikt.. wat niet het geval was :-(
Henk253
Dan als je toch nieuwe bad kamer neemt kan je ook dit doen de mof van binnen goed schoon en ontvetten met pvc reiniger.
Nu neem je een mantel van 32x40 deze ga je dan lijmen met pvc lijm mof en spie in smeren en daar doe je dan een verloop rubber in 40x32
Basvangameren
Hi Henk,
Jouw advies opgevolgd en vol goede moet naar de bouwmarkt gegaan.
Heb gevraagd wat jij voorstelde, maar hadden ze niet..of hebben we niet kunnen vinden..
Wel meegenomen:
Verloop 32x40
Rubberen ring 40 x 32
Basvangameren
Hi Henk,
heb bovenstaande materialen gehaald, maar de eerste verloop (die aan de buis in de muur komt), past niet.. hij is te smal.. snap er helemaal niets van.
Verloop (past niet op de buis in de muur):
20210707_143007.jpg 20210707_144259.jpg 20210707_144326.jpg 20210707_144401.jpg 20210707_144425.jpg 20210707_144437.jpg
ADDave
Helaas heb je echt het specifieke verloopstuk nodig wat Henk beschreven heeft. Vraag naar een reparatie stuk 40mm.
Deze heeft binnenmaat 40 waar het rubber in kan en buitenmaat 33 voor de muurkant.
Vonken_trekker
Inderdaad.
Ga anders naar een lokale loodgieter toe, dan kan je vaak ook zo'n sok wel kopen.
Henk253
@ADDave het is geen reparatie stuk 40mm want die valt in binnen zijde 40mm buis.
Daarom plaats ik foto`s van het hulpstuk.
143521 - overgangsstuk PVC/metaal
Je kunt er 5 cm buis tussen zetten maar die eerst in de bocht lijmen en als ie droog is de rest lijmen.
ABCDE
Vereffening a la beunhaas. Aardklem kost €2.. Naja, misschien €4 in de bouwmarkt dan. Kun je die meteen kopen als je de overbodig aangekochte verlopen weer terugbrengt.
Basvangameren
Allen,
dank voor het meedenken!
Heb het verloopstuk zoals voorgesteld door Henk niet kunnen kopen (geb geen kvk nummer - wat verplicht is voor van Walraven).
Uiteindelijk de afvoer van sifon direct in de bocht uit de muur gestoken en heel veel pvc lijm eroverheen gesmeerd.. er loopt nu geen water meer uit de scheurtjes in het uiteinde van de bocht.
Het is niet zoals het zou moeten, het lioefst was ik naar 40mm mer R.O. ring gegaan, maar bleek niet mogelijk. Bij het vernieuwen van de badkamer dit meenemen en een normale afvoer laten maken.
Bedankt allen voor jullie hulp!
Henk253
  • #18
Was ook meer om te laten zien hoe ze er uit zien vaak zitten bij die foto`s copyright op dus had ik de site neer gezet.
Maar als je op overgang stuk zoekt kom je ze wel tegen zelf in BE.
Martens overgangsstuk PVC/metaal 30 mm
  • Like
