Wasmiddelklep aeg-öko-lavamat
Machine : AEG öko-lavamat
Typ : 47BDOBA01A
PNC: 91400228000
S-no: 12971971
Suf probleem(pje) : aan de binnenkant van het wasmiddelbakje blijft veel aangekoekt wasmiddel en dergelijke hangen. Ik kan er echter niet goed bij om dat zo af en toe te reinigen. Kan ik dat bakje er op een simpele manier uitklikken of moet ik wat demonteren ? Ik zie twee kruiskopschroeven zitten, maar vrees dat ik het hele front moet demonteren. Heeft iemand van de specialisten nadere info ?
Allereerst is de oorzaak van het geheel teveel zeep gebruik en te weinig wassen op kookwas 95 graden intensief.
De zeepbak is inderdaad te verwijderen, maar een tandenborstel, een afwasborstel of evt een stoomcleaner doen het ook goed en zo hoeft er niets gedemonteerd te worden.
De deksel van de zeepbak is er evt af te klikken, maar mijn voorkeur is bovenstaande.
Doe 1 x per 2 weken minimaal een 95 graden was en het probleem blijft hierna zeker voor lage tijd weg..
Mijn dank is groot :wink:
Maar wat moet je tegenwoordig nog op 95 graden wassen ? Dat mag niet meer van de labeltjes :cry:
Co bedoelt een soort van onderhoudswasje op 90 graden, leeg aanzetten, kwart pak soda erin gooien, mag evt in de trommel.
Aangezien dat de huidige wasmachines zuiniger zijn qwa watergebruik, en over het algemeen de mensen een heleboel zeep gebruiken (gewend van de oude machine) kunnen dat soort problemen optreden vandaar de onderhoudswasbeurten.
Ook bij overtollig wasmiddel heeft u kans op een grauw-luier en dat betekend dat u in voornamelijk donkere kleding, vieze witten strepen ziet, de was erg muf stinkt en ook vaak erg hard uit de machine komt.
Wasmiddel is vandaag de dag 1 van de belangrijkste punten waar wat aandacht aan besteed moet worden, icm de wastemperatuuur.
Een tip, kijk goed op de wasmiddeldosering van de fabrikant, en als de was alleen maar ruikt, mag er gerust nog minder wasmiddel worden toegevoegd.
Hoop wat duidelijkheid te hebben gegeven.
Groeten wasmannetje
Zeepbak open trekken en dan iets harder doortrekken, zo komt hij er uit.
En inderdaad 1 x per maand op 95gr. wassen is een must. Dan gaat het vuil er ook uit. 15 jaar geleden hadden wij dit probleem niet, omdat er toen gewoon op 95gr. werd gewassen. U heeft vast wel 1 x in de maand een normale witte was kussenslopen en lakens etc.
