Wasmaschine kraan op keukenkraan aansluiten
Nooit gedacht dat dit niet 123 opgelost zou zijn
wil op de kraan van de wasmachine ook een keukenkraan aansluiten.
(Extra wasbakje naast de wasmachine)
Ik heb een Y stuk voor de kraan gekocht, aan een kant de wasmachine ; nu moet op de andere kant een “koppeling” naar 3/8 voor keukenkraan.
Wasmachinekraan kant is 3/4.
Ik had een (gas) verkoopstuk gekocht van 3/4 naar 1/2 en een flexibele aansluitslang van 1/2 naar 3/8.
Echter blijft die lekken van de 3/4 naar de 1/2.
(Ook met een rubbertje en teflontape)
Eigenlijk zoek en volgens mij een water flexibele slang van 3/4 naar 3/8 (of 3/4 naar 1/2 en 1/2 naar 3/8) maar dat lijkt nergens te vinden.
Iemand een tip ?
Hoe mag ik dit zien wil je alleen koud water voor keuken kraan.
Die Y stuk is 1/2"x1/2"x1/2"
Maar wasmachine aan sluiting zit hoger dan aan sluiting keuken kraan.
Kan je foto van je situatie maken?
y stuk op de kraan van de wasmachine is deze
vanuit daar moet er slang maar 50-60cm lager naar de aansluiting van de keukenkraan welke deze aansluiting heeft met 3/8 maat.
enkel koudwater is voldoende
Je had een ander Y-stuk moeten kopen.
Namelijk zo een als afgebeeld.
En dan een verloop er bij van 1/2 naar 3/8 zoals afgebeeld.
@Peter
mij heb nu deze (3/4 naar 1/2) ; maar die lekt dus op aansluiting met het y stuk; hoe had een ander y stuk met een soort gelijke koppeling dat voorkomen ?
Kijk als je nu direct die foto had gemaakt dan zagen wij dat er een aansluiting 1/2"in de muur zit.
Daar draai je de kraan uit en je plaatst Y-stuk en ene kant draai je de wasmachinekraan weer in de 1/2" en dan kan je wat @Peter ook zei rechte verloop 1/2"x 3/8" in draaien en daar kan de slang weer op.
Of je plaatst daar ook een afsluit kraan zodat je het water kunt afsluiten deze is 1/2"x 3/8"voor je slang
Die Y-stuk wat jij had is voor op de kraan uitloop was machine kraan.
Dit schroefdraad is recht en niet conisch.
Je wilt het graag goed hebben dus is vaak het materialen ook duurder.
ok dank; dat materialen duurder zijn maakt niet uit. Valt mij van de praxis tegen dat de betreffende medewerker dus een verkeerd advies gegeven heeft. (wellicht maar niet meer op zaterdag gaan...)
ik heb daar exact mijn vraag gesteld en die kwam met deze spullen aan.
(eens kijken of ik dat uit principe terug kan brengen..)
ik vind het overigens nog steeds gek dat er geen werkend verloop van 3/4 naar 1/2 is.
Mijn probleem is dus eigenlijk dat het schroefdraad van Y stuk en het verloopnippel ondanks het past niet gelijk is ? Er is er geen koppeling die dat verhelpt ?
Maar goed zo worden we elke keer een beetje slimmer:
Kan iemand nog wat tips geven wat we nu nodig hebben.
Dus water afsluiten; kraan open tot leeg.
Kraan kan er dan gewoon af ? gewoon linksom draaien toch ?
kant 1 wasmachine kraan.
kant 1 moet dus uiteindelijk een waterdichte 3/8 slang tussen.
ik dacht aan een aansluitslang 1/2"M naar 3/8M maar die zijn er niet.
Ik dacht nog even aan:
maar goed an heb ik weer een extra koppeling, deze is recht en dus wel waterdicht ?
of inderdaad een extra kraantje.
en daarop kan de huidige slang die ik heb
dan ben ik er toch ? nog tips om waterdicht als te sluiten ipv het goedkope witte teflontape of is dat voldoende ?
Afbeeldingen verwijderd wegens merknamen, mod.
@mods ?
ik zie:
dit ging niet perse om merknamen / winkel maar een dubbelcheck voor de juiste spullen, hoe is de manier om te aan te vullen in een post ?
mogen alleen plaatjes maar geen lintjes ?
Als je goed naar het schroefdraad kijkt is het wel 3/4" maar recht dat betekend dat alleen met dikke rubberring en een wartel bv wasmachine slang een afsluiting kan maken.
sandragaspar
