Wasmaschine blijft water innemen
Goedemorgen,
We hebben een siwatmat XL 540 Grandeur. Recent deed de afvoer van de wasmaschine het niet meer. Bleek een kettinkje van de kinderen te zijn die de boel tegenhield. We hebben de alle slangen van het systeem afgehaald, het kettinkje gevonden en alles weer vastgemaakt. Nu werkt alles weer, behalve dat de wasmachine water blijft innemen. We kunnen nu dus alleen maar wassen door de kraan aan en uit te zetten per programmaonderdeel.
Ook is het zo dat het water in een ander vakje instroomt. Nu gaf iemand ons de tip van een vlotterprobleem..
Maar ja, hoe dan verder?
Alvast hartelijk dank voor tips en suggesties.
Groet,
Frank
Heeft niets met de vlotter te maken.
Er is geen signaal naar het inlaatventiel dicht te gaan of er het ventiel zit vast door kalk of rommel.
Controleer of het slangetje naar de pressostaat aangesloten is.
Hoi Jan,
Bedankt voor je reactie.
Waar zit het slangetje naar het pressostaat?
en hoe kan ik zien of het ventiel vast zit door rommel of kalk?
Groet,
Frank
Het slangetje loopt naar boven naar de pressostaat, een dun slangetje van zwart rubber.
Een pressostaat ziet er ongeveer zo uit:
Het ventiel is te controleren door het los te koppelen van de machine en de kraan open te zetten, als het water gaat stromen is het ventiel defect, verkalkt of zit er rommel in.
U kunt er azijn in gieten en hopen dat hij het na een dag in de azijn het weer doet, anders vervangen.
