Wasmachineslang verlengen?
Goedemorgen,
We zijn net verhuisd en onze wasmachineslang is helaas net te kort om bij het kraantje te komen (zie foto). Hoe kan ik dit oplossen?
1) Aan de achterkant van de wasmachine kun je hem niet zomaar loshalen, dus ik twijfel of ik gewoon een langere kan kopen en deze kan vervangen?
2) Kan ik de slang verlengen? Werkt dan dat veiligheidsding wat erop zit nog?
3) Een loodgieter laten komen om het kraantje te verplaatsen of een extra kraantje aan te laten leggen.... (heeft niet mijn voorkeur vanwege de kosten)
4) andere opties...?
Alvast bedankt voor de hulp!
WhatsApp Image 2022-01-26 at 09.42.56 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-01-26 at 09.42.56.jpeg WhatsApp Image 2022-01-26 at 09.42.57.jpeg
1) ja, dat is mogelijk, er zijn leveranciers die langere slangen leveren.
2) ook dat kan. Er zijn verlengslangen
3) Blijft de mooiste oplossing. Aan materiaalkosten zul je wellicht nog goedkoper uit zijn. Dit is tenslotten een klus-forum.
Zou op de bestaande waterleiding een t-stuk inbouwen met knelfittingen, stukje koperen buis en een knelmuurplaat daarna kraan met beluchter plaatsen.
Dag Willem,
dank voor je suggestie, maar dat gaat me toch niet lukken vrees ik.
Mijn vraag of het waterslot blijft werken op een verlengstuk blijft dus nog open?
Nee het elektrisch water slot werkt maar tot het punt waar het slot zit. Het mechanische deel dat de universele slang beveiligd wordt hiermee niet meer beveiligd door het elektrisch waterslot. Dus als er iets gaat lekken aan de nieuwe slang doet het orginele slot niks.
Beste echte oplossing is :
Langere aquastop kopen en die aansluiten op de machine. Dit is wel schroefwerk dus en je moet met je Enr het goede onderdeelnr opzoeken. Bovenstaand is een voorbeeld van een siemens slang die langer is nl 70cm (2.2m i.p.v 1.5) zijn wel prijzig.
Maar als ik heel eerlijk ben als monteur, we zien eigenlijk nooit dat een aanvoerslang knapt o.i.d. maar zeg nooit dat het niet kan.
Dank voor uw reactie!
Dat is wel wat prijzig inderdaad, dan laat ik er liever een kraantje naast zetten.
Bedoelt u dat het met een verlengstuk eigenlijk wel zo kunnen....? Ik begrijp dat u er geen garantie op geeft ;)
En tot slot, de hele slang vervangen voor een langere met beveiliging (dus uit de wasmachine halen), is dat te doen voor een leek?
Ligt eraan hoe leekig je bent. Alles is te doen als je niet teveel beren op de weg ziet. Een loodgieter laten komen om een kraan te laten zetten met voorrijkosten e.d is ook gauw 100 euro tegenwoordig.
Maar een gewone slang kan wel alleen is dat niet het allerbeste.
Merci.
Heb even een instructiefilmpje van 'een grote Nederlandse bouwmarkt' bekeken, en dat ziet er wel te doen uit. Behalve dat ik geen buigtang, snijder, etc heb... Als ik dat moet aanschaffen laat ik het toch maar liever doen denk ik...
Driewerfst
