Wasmachinekraan werkt niet
Ik draai de wasmachinekraan open voor de vaatwasser en er gaat een rood lampje branden, er is dus geen water toevoer. Ook de wasmachine werkt niet.
Ik heb gelezen hier op het forum dat er een terugslagklep in de kraan zit. Dus dat je de kraan moet demonteren en dan het klepje moet resetten oftewel terug moet duwen met bv een potlood of zo.
Ik zie de dat de kraan er handmatig afgedraaid moet worden en niet met gereedschap. Ook zie ik teflontape dus die moet ik ook hebben.
Wat kan ik het best doen volgens jullie, is de kraan defect opeens??? Hoe kan het dat ie opeens niet meer werkt.
Ik zie wel een ontluchtingsventiel als ik het goed heb. Hoe krijg je die open gedraaid en wat voor zin heeft dat???
Dat laatste is iets anders. En door kalkaanslag kan de terugslagklep zijn gaan vastzitten.
Evt. hele kraan vervangen; kosten geen moordbedrag.
Verwijder de slang en kijk of de kraan het doet, het kan ook een defect inlaatventiel zijn.
Slangen eraf en kraan zover mogelijk open gedraaid maar er kwam geen water. Dus die was versleten, waarschijnlijk door kalkaanslag. Nog geprobeerd kraan heen en weer te draaien, ventiel ingedrukt maar niets mocht baten.
Ik heb er een nieuw kraan opgezet en die doet het nu perfect.
bedankt voor de reacties, probleem is opgelost.
slechte-kluskabouter
