Wasmachinekraan reageert vreemd
Bij mij staat het wasmachinekraantje altijd open.
Ik las dat het veiliger was dit bij lange afwezigheid dicht te draaien.
Maar mijn wasmachinekraan reageert vreemd met open en dichtdraaien.
Aangesloten is een Miele wasmachine met waterstop/slot vast aan de slang (kunststof, vrij groot).
De wasmachinekraan kan ik na een wasbeurt maar een paar slagen dichtdraaien.
Hij is dan duidelijk niet dicht want als ik een wasprogramma start komt er gewoon water in de machine en wordt het programma compleet afgemaakt.
Vreemd is dat ik bij het starten van een wasprogramma en op het moment dat het water de machine inloopt ik het kraantje wel dicht kan draaien (draait zelfs heel soepel)
Blijkbaar is er dan druk af?
De wasmachine geeft daarna aan dat de watertoevoer is gestopt. Duidelijk dat de kraan nu wel dicht is.
Het kraantje is overigens net vernieuwd (vanwege deze klacht). Maar reageert dus net als het oude kraantje.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn? Het is nl niet praktisch om voor het dichtdraaien van de kraan eerst een programma te starten en daarna weer af te breken.
Foto bijgevoegd
:prima: Had even uit gezocht hoe die aquastop werking principe is maar dat is andere type wat je me net laat zien.
Wat staat daar op.
zie deze
Je hebt wel een kraan en deze is ook al een keer vervangen om de zelfde klacht.
Het kan wezen kalk vorming maar dan als programma is afgelopen dat ie dan wel dicht wil.
Maar het is rare klacht daarom kijk ik online als er iets is van waarom.
Normaal als druk op staat moet je de kraan dicht kunnen draaien.
Je zou de bovendeel van je wasmachinekraan eens los halen en kijken als ie wel soepel draait of in spuiten met wd40
uitleg werking aquastop (Engels)klik hier op.
Ik vind de klacht ook raar. Het kraantje is overigens vorige week vervangen, dus van kalkvorming zou eigenlijk geen sprake mogen zijn. En in de nagebootste versie bij zodra er water naar de machine gaat de kraan dichtdraaien dan gaat dit soepel en is de kraan ook echt dicht.
Ik verwacht toch dat het iets met de aquastop te maken heeft.
In elk geval bedankt voor het meedenken Henk.
Als er druk op staat willen ze soms heel moeilijk dicht. Ik moet regelmatig een waterslot eerst een halve slag losdraaien om de kraan goed dicht te draaien. Vaak zit hij dan veel te strak aangetrokken. Hoe dit komt weet ik niet zeker misschien vanwege de beluchter/keerklep of contstructie van de spindel. Draai je de wartel misschien met een waterpomptang aan ? Dit is namelijk niet nodig. Goed handvast is genoeg, en als je niet sterk genoeg ben hooguit een kwartslag met de waterpomptang natrekken.
slechte-kluskabouter
