Bij mij staat het wasmachinekraantje altijd open.
Ik las dat het veiliger was dit bij lange afwezigheid dicht te draaien.
Maar mijn wasmachinekraan reageert vreemd met open en dichtdraaien.
Aangesloten is een Miele wasmachine met waterstop/slot vast aan de slang (kunststof, vrij groot).
De wasmachinekraan kan ik na een wasbeurt maar een paar slagen dichtdraaien.
Hij is dan duidelijk niet dicht want als ik een wasprogramma start komt er gewoon water in de machine en wordt het programma compleet afgemaakt.
Vreemd is dat ik bij het starten van een wasprogramma en op het moment dat het water de machine inloopt ik het kraantje wel dicht kan draaien (draait zelfs heel soepel)
Blijkbaar is er dan druk af?
De wasmachine geeft daarna aan dat de watertoevoer is gestopt. Duidelijk dat de kraan nu wel dicht is.
Het kraantje is overigens net vernieuwd (vanwege deze klacht). Maar reageert dus net als het oude kraantje.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn? Het is nl niet praktisch om voor het dichtdraaien van de kraan eerst een programma te starten en daarna weer af te breken.
