Wasmachinekraan staat scheef
Ik ben nieuw op dit forum en zie al dat ik hier vaker moet gaan kijken, want er staan veel handige tips en tricks op.
Ik zit met het volgende, mijn oude wasmachinekraan is kapotgegaan en vandaar dat ik een nieuwe kraan erop moet zetten. Ik heb op de nieuwe kraan linksom het teflon tape gedaan en vervolgens de kraan vastgedraaid. Zie hieronder het resultaat als hij vast zit.
Verder dan dit gaat hij niet, hij zit nu ijzer op ijzer
Als ik hem onderaan laat eindigen (driekwart slag eerder), zit hij te los en begint hij heel langzaam te druppelen. Ik weet dat je teflon niet terug mag draaien, dus dat kan het niet zijn. Ook als ik varieer in lagen teflon is er geen verschil in resultaat, hij zit nog steeds te los. Ik heb 3, 6, 8 en 12 lagen teflon geprobeerd, maar het resultaat is niet heel anders. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Kan het zijn dat ik de verkeerde tape gebruik of zitten daar nog variaties in?
Je zou er een kort verlengstuk tussen kunnen zetten:
wellicht dat je dan beter uitkomt.
Daarnaast kan je teflondraad gebruiken, dat mag je wel een klein stukje terugdraaien.
Schroefdraad van bus en kraan een beetje opruwen met een zaagblad of klein vijltje.
Bekend probleem bij het gebruik van tape. Maak t jezelf makkelijk, en koop een busje afdichtingskoord (Google weet wel welke, een rood busje ;-) ). Van zo'n busje zul je nog heel veel plezier hebben.
We even het schroefdraad van de kraan opruwen met een tang oid.
Hessie, bedoel je Loctite? Ik las berichten dat dit niet bij de reguliere bouwmarkt te verkrijgen is?
Zou het in het geval van teflondraad of loctite ook zo zijn de kraan strakker zit als hij naar beneden zit? Want nu beweegt de kraan nog als ik de wasmachine aan wil sluiten.
Je hebt linksom het tape erom gedraaid?
De wasmachine kranen die ik ken, hebben allemaal rechtse draad. Dus rechtsom verpakken. :cool:
Groeten b
Ik gebruik tegenwoordig hennep met fitterskit (voor niet drink leidingen) en ik moet zeggen dat mij dat veel beter bevalt dan teflon tape. Groot voordeel is dat je ook iets terug kan draaien zonder lekkage te krijgen.
Mvg,
Rob
Makkelijkste is een wit touwtje uit een rood potje kun je overal voor gebruiken en dezelfde voordelen als hennep en kit
Gisterenavond even druk bezig geweest en het is gelukt.
Met Loctite 55, het bekende rode potje, zat het in 1 keer goed. Het draad mocht er maximaal 8 keer omheen gewikkeld worden, dus dat netjes gedaan en het draaien ging een stuk stroever en om de kraan beneden te krijgen (een slag eerder dan met teflon) moest ik een tang gebruiken dus hij zit goed.
@ Boudewijn, ik had de tape zo gedraaid dat hij in het schroefdraad gedraaid wordt en dus niet opstroopt. Op de kraan met het schroefdraad mee zeg maar.
@ Robbie, ze hadden ook hennep met fitterskit, maar aan Loctite 55 hoef je niks te doen en kan je ook terugdraaien.
