Wasmachinekraan lekt
Dag Forumleden,
Ik heb onlangs een nieuw huis gekocht, met één aansluiting voor een wasmachine. Omdat ik een vaatwasser in de keuken heb geplaatst, heb ik een 'splitter' gekocht voor in de muurplaat. Op de splitter heb ik twee wasmachinekraantjes aangesloten, zodat ik ook een aansluiting voor de vaatwasser heb.
Vanwege een gebrek aan de ruimte konden de wasmachinekraantjes niet naast elkaar worden geplaatst. Vandaar dat ik ze boven elkaar heb geplaatst, met als gevolg dat een van de kraantjes nu 'ondersteboven' hangt. Ondanks dat ik nieuwe kraantjes heb gekocht (die oude was wel op), lijkt er toch wat water te lekken/druppelen. Volgens mij is alles goed op elkaar aangesloten, dus ik kan niet helemaal achterhalen waar dit water vandaan komt. Zou het kunnen dat er water uit de dop van de wasmachinekraan lekt omdat hij ondersteboven hangt?
Een foto van de situatie is bijgevoegd. Heeft iemand tips?
Alle input is welkom :klusjesman:
Dat was ook mijn gedachte.
Als er niets uit de aansluitingen lekt dan zullen het de beluchters zijn.
Deze moeten afsluiten als de kraan onder druk staat en open gaan als de slang leegloopt.
Stel dat je de kranen ondersteboven of scheef monteert dan kunnen deze blijven hangen of niet goed sluiten.
Dus leiding iets verleggen. Je kunt bijvoorbeeld een soort Z maken door eerst 2 knietjes in de muurplaat te draaien en dan het Y stuk erop met de kranen.
