Wasmachinekraan laat geen water meer door na dichtdraaien
Ik heb een steeds terugkerend probleem waar ik nog geen verklaring voor heb. Gisteren heb ik een nieuwe (tweedehands) vaatwasser gekocht en deze aangesloten op de daarvoor bestemde kraan (zo'n kraan die meestal wasmachinekraan wordt genoemd met beluchter). Toen ik de vaatwasser aan zette, kon hij geen water halen. Slang met waterslot losgedraaid en het bleek dat er geen water uit de kraan komt, ook al draai je die helemaal open. Precies ditzelfde probleem heb ik twee jaar geleden ook gehad en ik kwam er toen uiteindelijk achter (na drie nieuwe kranen) dat steeds als ik de (vaat)wasmachinekraan een keer dichtdraai, de kraan daarna op de een of andere manier van binnen blokkeert en daarna geen water meer doorlaat na het openen. Twee jaar geleden heb ik het probleem opgelost door gewoon de kraan van de vaatwasmachine nooit meer dicht te draaien. Tot gisteren dus, toen de vaatwasser door een nieuwe vervangen moest worden ..... Hoe kan dit nu en hoe los ik het probleem op?
Zit er ook nog een waterslot tussen?
Deze kan oud zijn(en dus verstopt), of te krap afgesteld.
Als het een ont/beluchtingskraantje is en je hebt het probleem vaker gehad, zit je dan in een gebied met veel kalk in het water?
Ik zou zeggen: eerst even kijken! Water eraf, kraan afdraaien en kijken of er wat vuil te zien is waardoor het kraantje niet werkt.
Alleen afdraaien als je weet hoe je 'm er weer met teflon tape op moet draaien ;-)
Aan de slang van de vaatwasser (een Siemens Celebration van 1 jaar oud) zit een waterslot vast. De vaatwasser deed het bij de vorige eigenaren goed, bovendien komt er geen water uit de kraan dus lijkt me dat het probleem daar zit.
We zitten in een gebied met juist heel zacht water.
Ik heb de kraan er intussen afgedraaid en in de uitgang van de kraan geblazen waardoor het beluchtingsklepje (?) aan de onderkant van de kraan weer dichtslaat. Ik meende nl. dat dit twee jaar geleden een keer hielp ... (Dit probleem heb ik toen ook op dit forum aangekaart: zoek op 'Greet' onder 'keukens'). Nu hielp het helaas niet: de kraan zit er weer op maar er komt nog steeds geen water uit :( .
Ik heb intussen ook ergens op dit forum gelezen dat zo'n wasmachinekraan met beluchter en terugslagklep (ik weet niet of die laatste ook op mijn kraan zit) kapot gaat als de terugslagklep in werking treedt. Wanneer treedt die in werking en waarom is de kraan dan kapot? Kun je de terugslapklep niet 'resetten'?
:D Hoera! Er komt weer water uit de kraan en de vaatwasser staat nu zijn eerste vaat hier te wassen. Op een ander forum (www. askanowner.nl) had iemand voor een vergelijkbaar geval de tip om de kraan los te schroeven en dan aan de achterkant/ingang van de kraan de (witte) terugslagklep/inwendige keerklep voorzichtig in te duwen met een potlood ofzo en daarna door te blazen (kraan opengedraaid). Dat heb ik gedaan en blijkbaar is de kraan nu weer 'gereset' want hij doet het weer. Gelukkig.
Nu blijft mijn vraag (want daar heb ik nog geen antwoord op kunnen vinden): - wat doet zo'n beluchter en wat zo'n terugslagklep?
- wanneer treedt hij in werking?
- waarom kan een kraan kapot gaan als de terugslagklep in werking treedt? :?:
Gefeliciteerd!
Moet bekennen dat ik niet de functie weet van zo'n beluchtingskraan. Tijd om weer eens te googelen... :oops:
De beluchter op de kraan is bedoeld als veiligheid, wanneer de waterdruk wegvalt kan er geen water uit de machine terugstromen in het leidingnet.
De keerklep kan vast gaan zitten door de snelheid waarmee het inlaatventiel sluit, dat veroorzaakt een forse terugslag op de keerklep.
Bedankt voor de info. Nog een paar vragen:
- Waarvoor is de keerklep bedoeld?
- Wat bedoel je met het inlaatventiel? Is dat de knop van de kraan?
- Hoe kan ik voorkomen dat de keerklep weer vast gaat zitten? De kraan niet te snel dichtdraaien?
De keerklep heeft een dubbele functie, enerzijds de klap opvangen van de terugslag en anderzijds het teruggelopen van water verijdelen.
Het inlaatventiel (aquastop) zit bovenaan de slang aan de kraan gemonteerd.
Aan het vastslaan van de keerklep kunt u niets veranderen, u hoeft de kraan niet dicht te draaien wanneer het inlaatventiel aan de kraan gemonteerd is, er komt dan geen druk op de slang.
Als er een geribbelde slang met een dikke prop aan de kraan zit is er een slang met inlaatventiel geplatst.
