Wasmachinekraan knakt
Onze wasmachinekraan (bouwmarkt kraan) maakt bij het opendraaien knak geluiden.
Dit was bij een eerdere kraan van dit zelfde type ook al zo.
In het begin gaat het allemaal goed, maar na verloop van tijd knakt hij bij open draaien, langzaam aan wordt dat erger en knakt hij bij elke slag die je open draait.
Er zit een beveiliging op de slang van de wasmachine.
We hebben ook een slagdemper.
Alles zit al vanaf 2007 geïnstalleerd maar bij de laatste 2 kranen gaat het na een tijdje mis.
Dus bij het opendraaien van de kraan hoor je een knakje bij elke slag die je draait.
Alsof er een revetje ergens langs tikt zo klinkt het.
Wat zou het kunnen zijn, en zou een merkkraan van bijv grohe dit ook hebben?
Zie foto's van kraan, overloop beveiliging en slagdemper die we hebben
Wie kan een antwoord geven wat het kan zijn.
Hoe vaak draai je dat ding dan open en dicht?
Bij mij alleen maar als ik de wasmachine vervang, en tussendoor misschien 1 keer per jaar als ik er aan denk er een draai aan te geven om het gangbaar te houden.
Ik snap niet helemaal hou oud die kraan is uit je verhaal maar als hij uit 2007 is en je doet hem elke wasbeurt open/dicht lijkt het mij niet gek dat het een keer klaar is met een kraan van een tientje.
Zo te zien is het een gewone wasmachine kraan zonder keerklep.
willen bovenlangs iets lekken bij vaak open en dicht draaien en dan lekt ie langs spindel en daar gaat dan kalk zitten en dat knapt steeds.
Je kunt knop los halen en druk er af en de bovendeel gaan controleren smeren of vervangen
Wij draaien dezelfde kraan in ons geval met keerklep ook altijd dicht na het wassen (tik van mijn vrouw, die wil dat) maar nog nooit een knak gehoord. Ik lees dat het probleem "na een tijdje" plaatsvindt. Wat is "een tijdje"?
De kraan op bovenstaande foto's heeft wel degelijk een keerklep en ook een beluchter.
Aan de vorm/het model. Dit is een kraan die je eigenlijk altijd en overal wel tegenkomt.
In de verdikking achter de uitloop zit de beluchter en in de ingaande kant zit een terugslagklep.
@ Henk
Er was geen andere manier dan te monteren zoals op foto, gevraagd aan badkamer speciaalzaak hier in het dorp en het zou geen probleem zijn het zo te monteren.
Hebben ook geen enkele last van klapperen leiding.
En de allereerste kraan die er vanaf de bouw van het huis op zat werkte altijd perfect, ook met de waterslagdemper.
Maar ooit gaat een kraan kapot en toen hebben we dus die bouwmarkt kraan geplaatst.
Die begon na paar maanden te knakken.
Weer zo'n zelfde erop en die knakt nu dus ook.
Hebben maar besloten om nu er een te kopen bij een speciaalzaak en niet meer in bouwmarkt.
Nu gekozen voor Grohe
Hopelijk blijft het dan wel goed gaan.
Mocht je zeggen dat de slagdemper zo niet kan en daardoor de kraan defect gaat, kom dan aub met oplossing zodat we dat gelijk kunnen doen.
Dankjewel alvast iedereen voor mredenken
Je zou bij de nieuwe kraan ook even extra aandacht kunnen besteden aan het met beleid dichtdoen, als je hem elke keer met veel kracht sluit is dat ook niet bevorderlijk voor het binnenwerk.
Waarom worden wasmachinekranen nog met een "ouderwets" binnenwerk geleverd, en niet als 1-greeps met keramische schijven? Dan kun je soepel en met een kwartslag de kraan afsluiten...
Gewoon even een andere aansluit koppeling nemen.
Dan staat de aqua stop in verticale zoals ie hoort geplaatst te worden.
De wartel komt onder de kraan en demper zij spruit
Maar sloop die oude kraan even uit elkaar, en trek die knop er af dan zie je de bovendeel en vaak is de spindel verkalkt.
Maar gelijk 1 besteld zodat ik die samen met de nieuwe kraan op kan halen dezer dagen.
We kennen de spreuk: waar zouden we zijn zonder de trein.
Maar voor mij geldt, ik weet het niet nee, zonder hulp van klusidee.
Toppie van jullie allemaal voor het meedenken
Ferrie1981
