Kan een sluiting zijn in het verwarmingselement naar randaarde, dan stop de machine niet en begint steeds opnieuw, haal de stekker uit het stopcontact en meet op het verwarmingselement met de draden los naar het chassis(geelgroen) deze weerstand moet op hoogohmig hoog zijn, is dit laag dan is het element defect. Het kan ook een defecte klok zijn.
Succes
