Miele W3521 water loopt uit de wasmiddelenbak
Allereerst iedereen die dit leest de beste wensen voor 2022
Bij verschillende programma's loopt er bij het inlaten van het water in het wasmiddelenbakje behoorlijk veel water voor uit de machine bij het wasmiddelenbakje. Ik heb de geribbelde slang die boven op de trommel is aangesloten gecontroleerd, tevens de slang die boven de manchet zit. Ook heb ik de verschillende spuitmondjes boven de wasmiddelenlade schoongemaakt. Maar het probleem blijft.
Kan iemand mij advies geven wat ik nog meer kan controleren?
Alvast bedankt voor de moeite
Vriendelijke groeten, Plekkie
Slang van de zeepbak naar de kuip zit dicht met zeepresten. Bovenkant verwijderen, voorkant verwijderen, zijkant verwijderen links en dan kan je erbij.
