Wasmachineafvoer te smal
Beste klus experts,
Afgelopen weekend hebben we de overstap gemaakt naar onze nieuwe woning, waar we op zolder over een wateraansluiting + afvoer beschikken.... ideaal voor plaatsing van de wasmachine dachten we.....
De wasmachine kan zonder problemen worden aangesloten qua stroom/watertoevoer (incl. unislot waterslot), alleen kwamen we tot de vervelende conclusie dat de aanwezige afvoerbuis te smal is voor de wasmachine afvoerslang... ze zijn in principe even groot... 25mm geloof ik.
Met wat proppen krijg ik de slang wel in de afvoer, maar dit lijkt me niet helemaal de bedoeling.... zeker niet nu ik overal op het forum lees dat dit minimaal 40mm moet zijn ivm ontluchting.... hoe kan ik dit met mijn twee linkerhanden het beste aanpakken... alle advies is meer dan welkom...
De afvoer bestaat uit een vastgeschroefde, rechte pvc buis van plusminus 1.5m hoog.....net boven de grond knikt deze met een 90 graden bocht de tussenmuur in om vervolgens (waarschijnlijk) aan te sluiten op de afvoer van de wasbak aan de andere kant van de muur..
>hoe kan ik dit met mijn twee linkerhanden het beste aanpakken?
Als u echt 2 linkerhanden heeft, dan zou ik aanraden een loodgieter te bellen die van die 25 mm een 40 of 50 mm kan maken.
Maak anders even wat foto's. Misschien kan dan een beter advies gegeven worden.
De afmetingen 25 mm zijn inwendig,de pvc maat is dus 32 mm.
Dit is niet optimaal.
U kunt het zo proberen met de wasmachine,geeft het problemen kunt u en moet u de afvoer verzwaren naar 40 mm.
Bedankt voor jullie snelle reactie...
Zoals al aangegeven heb ik hier weinig kaas van gegeten, maar heb gisteravond in de bouwmarkt een 25-32mm pvc verloopsok gehaald die ik zonder problemen in de (aan de muur gemonteerde) afvoerbuis kan laten zakken...(en indien dit een oplossing is dan vastlijmen).... aan de bovenkant past vervolgens zonder problemen de wasmachine afvoerslang... helaas schiet deze er ook even snel weer uit aangezien zo'n verloopsok niet al te diep is....
In beide gevallen (met/zonder verloopsok) zit ik met een afvoerslang die er snel uit kan/zal schieten en tevens vermoed ik het forum lezende dat de bestaande buis niet in staat zal zijn het water snel genoeg af te voeren... daarnaast vermoed ik dat een siphon ook min of meer verplicht is on stankoverlast tegen te gaan....
Zo te horen kan ik volgens mij twee dingen doen ???
- Een 25-40mm verloopsok halen + 40mm siphon + daarboven een rechte 40mm pvc buis.....
- De huidige pvc afvoer totaal laten vervangen door een 40mm afvoer met siphon... (de duurdere oplossing)
Zal vanavond ter verduidelijking nog even een foto posten...
Doe maar de tweede oplossing met een nieuwe 50 mm buis. Overgang van 40 naar 32 geeft na enige tijd zeker verstopping + waterballet.
Het eerste kunt u proberen,het 2e is de beste oplossing.
Zomaar even een andere buis en een siphon erop zetten kan ik niet aanraden. Dalijk zat er al ergens een siphon en krijg je er twee. Dat gaat mis. Ook een 40mm aan een 32mm vastmaken heeft niet zoveel zin. dus... eerst wat foto's maken, zo mogelijk ook van de standleiding. Het feit dat er een 32mm afvoer zit bewijst van knulligheid en wie weet wat er nog meer knullig is gedaan.
