Wasmachine Zanussi Rubino 1200/akl
Ook ik heb een probleem met deze machine.
Alles doet het, behalve de centrifuge. De koolborstels zijn goed, er zit alleen een beetje speling op de trommel, geen zijwaardse maar voor/achterwaardse. Waar kan dit aan liggen?
Pompt de machine wel voldoende af?
Is het pluizenfilter goed schoon?
Probleem kan ook veroorzaakt worden door vervuiling in het slangetje van de pressostaat.
Haal deze, bovenin de machine, bij de pressostaat los en blaas deze goed door.
Beste Henny,
Bedankt voor je advies. Heb alles schoongemaakt/geblazen met als resultaat dat het programma centrifugeren het weer doet.
Het volgende probleem doet zich nu voor n.l. bij het centrifugeren op hoog toerental is er een bonkend-tikkend geluid, vanuit het lager? Als dit inderdaad het lager kan zijn, moet ik dan de halve buiten-mantel demonteren om het lager te vervangen?
Graag jouw advies, bij voorbaat dank, Ad.
Hallo, probeer eens in de slang van de pomp naar de kuip natezien, daar zit waarschijnlijk een voorwerp of kledingstukje is. Deze slang is het beste en makkelijkst te verwijderen door inderdaad de achterplaat te verwijderen en daarna de slang met dop 7 los te draaien en dan kijken of er wat op de witte bal (indien aanwezig ) zit, of de uitgang van de slang belemmert.
Kan ook zijn dat er wat tussen de trommel en kuip zit, dat kunt u het beste zien door het element eruit te halen en met een lamp in de trommel door de uitsparing van het element te kijken.
Succes en graag bericht
Probeer ook nog even de trommel met de hand rond te draaien.
(eventueel eerst de aandrijfsnaar loshalen)
Als je een zwaar rollend geluid hoort, zijn de lagers defect.
Ook kan je de speling op het lager controleren door de trommel
aan de bovenrand omhoog te duwen.
Zo kan je eventuele speling in het lager voelen.
Als je het verwarmingselement los wilt halen, dan moet je het
achterste gedeelte van de behuizing demonteren.
Zie hiervoor: Zanusi robino 12 maakt tikkend geluid bij centrifugeren.
Beste Ad,
Wil je voor het geven van een antwoord de antwoord knop gebruiken, en niet een nieuw onderwerp starten?
Dan blijft alles over jouw wasmachine netjes bij elkaar staan!
Bedankt alvast!
Na enige weken van afwezigheid hier het vervolg van de storing. Ik heb de adviezen die ik via dit forum hebt ontvangen opgevolgd. De pomp was inderdaad aan onderhoud toe. Verder alle slangen schoongemaakt.
Bij het testen kwam het schudden en slaan weer terug. Toen van ellende de trommel open gemaakt( een hele klus) waarbij het euvel zichtbaar werd.
Het kruis achterop de trommel waar de as aan vast zit is n.l. op twee plaatsen gescheurd. Dit moet dus vervangen worden. De machine is 3 jaar
oud, dus is het wel waard.
Moet alleen nog een adres vinden voor het onderdeel. In ieder geval allemaal bedankt voor de goede adviezen.
Met de vr.gr. Ad.
