Wasmachine Zanussi QuarzoII 1000
Hallo klussers,
heb een probleempje:
lagers van machine zijn kapot ,wil deze zelf vervangen. Ben gestart met de achterkant te demonteren, nu zie ik de trommel die uit 2 helften bestaat. Waarschijnlijk zitten hier de lagers, nu is de vraag: hoe verder...
2 delen scheiden? moet ik op iets speciaals letten?
graag hulp aub
alvast bedankt
mvg Tijgerke
Begin met foto's te maken hoe alles eruit ziet, vooral van de elektrische aansluitingen.
De kuip moet geheel uit het casco gehaald worden, ik haal de motor er eerst onderuit, dat vind ik gemakkelijker werken en scheelt gewicht.
De rubberen slangen moeten los gehaald worden van de kuip, de manchet ook verwijderen.
Rondom ziet u een heel stel schroeven die er uit moeten, als de helften gesplitst zijn kunt het aandrijfwiel verwijderen en de trommel eruit halen.
Controleer als eerste de as, als die beschadigd is moet ook de trommel met as vervangen worden, meestal is dat niet lonend.
Als de as in orde is de lagers eruit tikken en nieuwe lagers en een nieuwe afdichting plaatsen, ook als er 1 lager goed uitziet dan toch vervangen.
DennisdeJong
