Wasmachine Zanussi FJ-1506E blijft hangen
Mijn wasmachine Zanussi Directa Jetsystem FJ-1506E maakt soms het programma niet af.
De trommel staat stil en zit dan nog vol water.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Centrifugeert de machine nog wel?
Mogelijk dat de koolborstels aan vervanging toe zijn.
Bij verdere vragen eerst het produktnummer vermelden!
Henny,
Ik heb ongeveer een half jaar geleden de koolborstels nog vervangen.
Ik laat nu de wasmachine leegpompen en daarna centrifugeren.
(Dus als ik dit handmatig doe werkt het goed.)
Het is niet zo dat dit iedere keer moet.
Misschien 1 keer per week en soms minder.
Belangrijk is te weten wat de machine moet gaan doen als deze stopt.
Is de machine klaar met het wasprogramma en moet deze gaan afpompen?
Heeft de machine tijdens het wassen wel verwarmd?
Werkt de circulatiepomp wel?
Produkt is wasmachine Zanussi Directa Jetsystem FJ-1506E
Ik ben er niet zeker van of het water wel warm was geworden, maar toen hij was gestopt zat de wasverzachter nog in het bakje.
Wat hij nu zou moeten gaan doen weet ik niet.
Het vermelde nummer is niet het productnummer/PNC code.
Die heeft 11 cijfers (91•••••••/••) en is vermoedelijk in de deuropening te vinden, anders achterop... vermeld alle 11 cijfers!
Kees,
het nummer is 914777901 (dit heeft maar 9 cijfers)
meer cijfers staan er niet achter.
Onder dit nummer staat het serie nummer.
Koosl.
Produktnummer is zo correct.
Blijft toch de vraag, als de machine spontaan stopt, hoever is deze dan
in het wasprogramma?
Circuleert het water tijdens het wasprogramma?
(loopt dan via een opening bovenin het manchet de kuip in)
Als er geen circulatie is, dan zal er ook practisch geen opwarming van
het water plaats vinden.
Ook kan bijvoorbeeld de afvoerpomp soms niet op gang willen komen.
anouk.verbrugge
