Wasmachine wordt niet warm
Mijn wasmachine draait prima maar hij wordt niet warm. Hoe kom ik erachter wat er stuk is? Ik dacht heel simpel aan het verwarmingselement maar kan het ook nog iets anders zijn?
En als het verwarminselement kapot is, kan ik dit dan gemakkelijk zelf vervangen?
Je weerstand meten tijdens het warmen.
Ergens ben ik altijd een beetje bang dat als mensen er maar zo weing van weten ze er nog zelf aan willen klussen.
Ik snap heel goed dat je dat denkt maar ik vind mezelf behoorlijk handig dus ik wil in elk geval zelf de diagnose stellen. Zie ik daarna weer verder. Heb je tips waarop ik moet letten bij het vervangen?
Waarom geef je dan zo'n gevaarlijk advies.
Je moet die weerstand gewoon koud meten nooit tijdens verwarmen want dan staat er spanning op.
@TS.
Het element zit aan de onderzijde van de kuip, meestal via de achterzijde zichtbaar als 2 aansluitstiften en in het midden een moertje.
Haal de 2 draden van de stiften en meet de weerstand van het element.
Eventuele bouwtekeningen zijn bij Bosch te vinden bij de partfinder.
Bij vervangen moet je de moer losdraaien meestal een plaatje verwijderen en dan het element iets naar binnen schuiven en dan schuin terug halen.
Als er spanning op het element komt en het wordt niet warm dan is het element kapot.
Veel simpeler dan iemand met Ohmse waarden naar het hoofd te gooien :cool:
Als de TS besluit jouw advies te volgen hoop ik dat ze dat met een Fluke meter doet anders kan je haar gaan bezoeken in het ziekenhuis.
Machine spanningsloos is voor een leek de veiligste methode.
Waarom zou je niet gewoon kunnen 240v meten met een simpel DHZ-metertje...
Ik snap niet waarom je er een fluke wil bijhalen. Akkoord, ik heb er ook één, en het is een geil ding :cool:
Je kan toch gewoon tijdens het warmen even de weerstand meten, wat kan er in godsnaam mis gaan...
grts
Als jij weerstand meet met een DHZ meter terwijl er spanning staat op het element dan ontploft dat ding.
Je kan geen WEERSTAND meten tijdens verwarmen.
Een fluke kan er wel tegen maar een DHZ-meter eigenlijk nooit.
Uit de antwoorden blijkt wel dat Tommy totaal niet weet waar hij mee bezig is.
Ik kan mij alleen maar bij het advies aansluiten dat je een leek nooit onder spanning staande delen moet laten meten.
Kerel,
Ik gaf enkel het advies de weerstand te meten of er 240v toekomt.
Ik zie nergens staan dat ik zou zeggen Ohmse waardes te meten...
Als je als leek nog geen 240v kan meten blijf je er gewoon beter van en bel je een monteur...
Niks persoonlijks tegen Esther1981, maar 240v meten is toch wel een basis voor een electrische herstelling te doen...
grts
Met 240v bedoelen wij hier simpel de netspanning.
De weerstand die ik bedoel is het verwarmingselement, want dat IS een weerstand...
Nogmaals, ik vind je gemierenneuk niet alleen achterlijk, je helpt ook nog eens dit topic om zeep, want TS schiet niks op.
Het enige wat ze moet doen is kijken of er spanning op de weerstand komt.
Zoja --> weerstand kapot.
Zonee, zoek verder, vermoedelijk module...
Grts
Even nadenken had kunnen leiden tot de conclusie dat Tommy in België woont, daar noemen ze een verwarmingselement een weerstand.
Uiteindelijk is dit een storm in een glas water met soms commentaren die nergens op slaan. :shock:
Verzoek aan Tommy de Nederlandse benamingen te gebruiken.
In tegenstelling tot anderen ben ik van mening dat hij zeker wel weet waar hij het over heeft.
Komt in orde, ik weet niet alle NL benamingen denk ik, we zien wel al doende.
Sorry voor verkeerde commentaren, ben nogal koppig als ik het wel aan het rechte eind heb :?
bani_
