Wasmachine wordt niet warm Zanussi 1400 toeren wasmachine
Ik heb het idee dat de wasmachine geen warm water maakt, als ik op bijv. 90 graden was dan blijft alles gewoon koud, zoals afvoerslang, deur etc.
Het is een Zanussi 1400 toeren wasmachine
Nu heb ik gegekeken naar het verwarmingselement, maar lijkt gewoon te werken, zat alleen ook helemaal onder de vetluis net zoals de rest van de machine
heb hem doorgemeten er is gewoon verbinding tussen de punten.
Er kwam ook een lap uit, geen idee of er die hoort
Iemand idee hoe dit op te lossen?
Het verwarmingselement geeft 25 ohm
de voeler zit rond 5kohm
Kabels er naar toe lijken ook in orde.
Het betreft een Zanussi ZafiroII
ondertussen de print ook maar even uit elkaar gehaald, blijkt een gedeelte zwartgeblakerd te zijn. zal er vast mee te maken hebben, maar heb geen diagram van het geheel.
zie foto's
1 onderdeel is met 1 pootje niet goed bevestigd op de print, geen idee wat dat doen, hopelijk kan iemand hulp bieden.
Pootje is los gebrand, schoon maken en opnieuw solderen.
Komt zeer waarschijnlijk weer terug als je het zo laat.
Oorzaak is namelijk bijna altijd dat de relaiscontacten slecht zijn (ingebrand). Daardoor worden de relaiscontacten heel heet en dat veroorzaakt het eruit branden van het soldeercontact.
Om die reden wordt altijd aangeraden niet door te solderen (of hoogstens voor nood /voor test) maar het relais te vervangen.
Relais is Omron GSLE-1-VD 12V (12 Volt spoelspanning).
Even mee googlen, vind je zo diverse leveranciers en zul je merken dat je het voor het geld niet hoeft te laten. Portokosten zijn meestal meer...
