Wasmachine weigert te zwieren
Een wasmachine zonder electronica van een winkelmerk, bij opening vermoed ik dat het een Zanussi is, werkt perfect maar weigert nog te zwieren, de startcondenser zal het wel niet zijn, want als ik de motor handmatig een duwtje geef gaat hij ook niet in gang.
Heeft iemand een idee ?
Mvr. Gr.
Er kan geen beantwoording plaatsvinden zonder duidelijke vermelding van merk, type en verdere gegevens zoals PNC-code.
Alleen dan kan gekeken worden wat de oorzaak zou kunnen zijn, en of de machine wel een startcondensator heeft. De meeste wasmachines hebben die niet, maar koolborstels, en die zijn vaak oorzaak van motorproblemen.
Graag dus de juiste gegevens vermelden!
Kijk even in de vulopening, daar staat het vaak, en anders achterop op een typeplaatje.
PS. het gaat toch om je eigen wasmachine neem ik aan, dan heb je toch wel wat gegevens ervan? Aankoopbon bijv.?
Dit vond ik op een franse site :
Voilà, j'ai un lave linge de marque FRIAC portant le numéro WA1231E. A mon avis très peu de personnes doivent connaître cette marque. En fait c'est une marque belge qui a pour philosophie de vendre des machines à coup réduit. Pour cela, elle ne développe rien. Elle récupère des éléments d'autres marques pour faire leur machine.
Voor diegenen die geen frans begrijpen : volgens deze meneer kennen weinig mensen het (belgische) merk, dat niet zelf de machines ontwikkelt maar onderdelen van andere merken gebruikt om de apparaten van samen te stellen.
Misschien is het mogelijk om op onderdelen wel een merknaam te ontdekken ?
Dan weten de specialisten naar wat voor een onderdelen ze moeten zoeken.
Op de motor staat NUDVA IBMEI MADE IN MAL....... de rest kan ik niet lezen mogelijk is dat Maliesie ?
Er zit ook nog een print in : Remco Semitimer
Op de schakelknop staat T75 not UK Type 100 BEAB
Is een veel voorkomende oorzaak voor wél gewoon draaien, maar niet centrifugeren.
Toch maar even kijken... kost niks... :wink:
Het enige wat ik op het type WA1042e kan vinden is een onbekend merk met een code 91400011400 en dat lijkt op een machine uit de electrolux/Zanussi groep.
Verdere info kan ik via mijn software niet vinden.
Controleer de koolborstels en de waterhoogteregelaar bij (in het geval van een mogelijke Zanussi) de rechterzijkant boven het filter.
Maak de machine evt eens goed schoon met soda, zie Sodamethode voor wasmachines.
Iedereen vriendelijk bedankt voor de hulp, heb de motor nagezien.
Die is in orde, ook de soda methode toegepast hoewel dit normaal gezien niet nodig was omdat er tweemaal per week een kookwas gedaan wordt.
Ik veronderstel dat Co gelijk heeft en dat het in de waterhoogteregelaar zit, het lijkt me trouwens een Zanussi ook omdat de waterregelaar boven het filter zit.
Maar hoe ik die waterregelaar kan testen weet ik ook niet .
Ik vermoed dat een droogzwierdertje de oplossing gaat worden.
Na demontage blijk de motor een Italiaanse te zijn "Nuova Ibemei"
Mvr. Gr Snipper
Als u het dunne slangetje van de regelaar afhaalt en daarin blaast dan kan het zijn dat evt vervuiling van de drukkamer het filter in gaat en het probleem verholpen kan zijn.
Co, nogmaals dank voor de reactie, ik heb je raad opgevolgd, maar het heeft spijtig genoeg niet geholpen.
Inmiddels is het droogzwierdertje reeds gekocht, en dat zal het dan moeten doen, ik denk trouwens dat een zwierdertje dat 2800 toeren draait de was droger maakt dan gelijk welke wasmachine.
Toch doet het goed te weten dat er nog behulpzame mensen zijn, ikzelf
help ook regelmatig mensen, maar dan gaat het over automechaniek.
Mijn dank is groot,
Mvr. Gr; Snipper
