Wasmachine wa4351 neemt geen water
Helo,
Mijn Bauknecht heeft geen display dus geen errorcodes.
Hij pompt wel nog maar neemt geen water meer het programma,
start klik klik en dan stopt ie. Na een tijdje pompt ie af
Weet iemand wat eraan zou kunnen schelen?
Mijn servicenr is dus 8583 333 20000
en het nc nr is denk ik 5019 104 00079
Viendelijk gegroet
Thomas
Nee ik heb al eens getest op dat, en er is een soort water klepje die automatisch zou moeten het water doorlaten waarschijnlijk een metertje ofzo, en als de kraan open staat , het programma start klik en dan weer klik. Ik heb al dat electrisch circuitdraatje eens eruit gehaald en erin gestoken om te zien of dat iets zou doen, ook niets.
Hij neemt geen water meer dus.
Ik heb alles uitgekuist en eens de buisjes doorblazen zodat alle mogelijke vuil eruit zou zijn. En verder bij een test op zwieren doet ie ook niets.
Misschien de programma draaiknop kapot?
Vriendelijk gegroet.
Als de machine niet wil zwieren en zoals wij hier zeggen centrifugeren en hij neemt geen water in moet ik haast wel denken dat de drukkamer van de waterhoogteregelaar verstopt zit.
Haalt u eens het dunne slangetje er (tijdelijk!!) even af, als dit het probleem is neemt hij water en en kan hij ook zwieren. Anders is voor zover ik het kan bedenken de waterdrukschakelaar defect.
Het machien zet wel het klepje open om water in het wasmiddelkastje toe te laten, maar het laat blijkbaar niet het water door. De plaats waar er de slang aan de machine is gekoppeld, daar zit een klein zwart bakje.
Echter laat dit niets door. is dat zwarte bakje de waterdrukschakelaar? Het lijkt toch een regelende functie te hebben om water door te laten of niet.
groeten
Ik zou eens proberen het deurslot te vervangen.
Kan je testen, door hem aan te zetten, dan heel even wachten tot het lijkt dat hij wat gaat doen.
Dan proberen de deur te openen. (dit moet niet lukken als het goed is)
Gaat de deur open is het duidelijk het deurslot.
Ja, ik denk dat dat het probleem is aangezien mijn deur open kan wanneer ik hem start, nu is de vraag hoeveel gaat dat kosten en is dat makkelijk te vervangen?
Vriendelijk gegroet
ja ik denk dat dat het probleem is aangezien mijn deur open kan wanneer ik hem start, nu is de vraag hoeveel gaat dat kosten en is dat makkelijk te vervangen?
  • Even de knelband van de manchet aan de voorzijde losmaken( onderop zit die met een veer om de frontplaat vast)
  • De 2 schroeven waarin de deurhaak gaat losdraaien.
  • Beneden plaat losdraaien met de 2 kunststof schroeven.
  • De 5 torxschroeven achter de kunststof onderkant losdraaien en het front iets naar beneden drukken.
  • U haalt het front weg en ziet nu rechts het deurslot in de zijkant hangen.
    Het is het zwarte ding waar de deurhaak invalt. Deze moet u vervangen en kost ongeveer 25-30 euro.
    Montage weer in omgekeerde volgorde.
Succes ermee
Misschien een gierige vraag maar eu ik heb feitelijk geen kinderen dus vroeg ik me af of je zo'n machine niet kan wijsmaken dat de deur toe is?
vriendelijk gegroet
Inderdaad een gierige vraag!!!!!
U haalt toch ook uw autogordel niet uit uw auto omdat u goed autorijdt??
Niet de gierige hollander wezen en repareer volgens voorschrift, van mij noch van mijn collega´s zult u te horen krijgen wat u moet doen om dit voor elkaar te krijgen.
We helpen u via dit forum, we hadden ook kunnen zeggen laat een van ons maar komen, had u meer geld gekost. :x
anouk.verbrugge
