Wasmachine vonkt na vervanging koolstofborstels.
E nummer: WFF1200nl/14 FD 7803 01677
Een week geleden heb ik de koolstofborstels vervangen. Het is een week prima gegaan. Maar nu valt me op dat er bij het wassen vonkgeluiden te horen zijn, het komt bij de motor vandaan. Het is alleen als de trommel linksom draait (van voor de wasmachine gezien). En ook niet steeds even veel. soms 0 vonkjes soms 30 achter elkaar. Soms een paar keer helemaal niks.
Duidt dit op een slecht contact met de koolborstels? Of met maar 1 tje? Hoe kan het dat hij alleen 1 kant op die vonkjesgeluiden maakt? En waarom doet hij het pas nu na een week en niet meteen? De veren zitten heel strak het koste me heel veel moeite ze erin te duwen, dus dat kan het toch bijna niet zijn?
Zitten de koolborstels er goed in ?
Meestal zit er een schuine kant aan, die moet strak op de collector passen.
Nou toen ik de rotor eruit had gehaald zag ik dat het uiteinde van de houders waar de koolborstels uitkomen ook schuin zijn afgezaagd. zeg maar zo / en die koolborstels heb ik dan in dezelfde richting gezet als de metalen uiteinden dus zo /////////koolborstel/////// / <-uiteinde
1- eerst heb ik de borstels eringedaan om te zien of ze de goede richting hadden (zonder de veren te bevestigen)
2- daarna heb ik de borstels teruggeschoven zodat ze niet uitstaken uit hun houder.
3 rotor erin
4 veer van de borstels erin gedrukt en bevestigd met die metalen lipjes waar ook de draad aan gaat met zo een soort schuif klemmetje (kan maar op 1 goede manier)
Motor lagers controleren op speling.
opstelling van de borstels controleren tov de magneetpolen.
Kijken of de lammelen nog goed vastzitten en niet beschadigt zijn.
Klusser Mirjam
