Motor vonkt wasmachine Bauknecht WA STAR 1400 B
Motor vonkt bij snel draaien. Geknetter is dan duidelijk hoorbaar.
Onlangs borstels vernieuwd, probleem blijft bestaan bij centrifugeren.
Normaal draaien = OK (wel zonder wasgoed maar mét water)
Toestel Bauknecht WA STAR 1400 B
1194 522524 221 0411 0
sn. 31 0119 840 411
service nr: 12 NC 8583 364 20000
Motortype:
C.E.SET
MCA 61/64 - 148/BKDO
Weet iemand raad? Of vervang ik beter gelijk de motor?
Gr. Dirk
2 mogelijkheden:
1. De koolborstels zitten er niet goed op , maken dus slecht contact.
2. Anker van de motor is defect, wordt dan motor vervangen.
Als er net nieuwe koolborstels op een motor zitten, zullen deze in het begin altijd even meer vonken. Deze moeten namenlijk inslijten op de collector.
Probeer dus eerst een paar wassen uit, blijft het probleem dan nog bestaan, controleer dan de collector van je motor op eventuele beschadigingen.
Tot op heden alles OK, borstels moesten blijkbaar eerst wat inlopen. Machine werkt terug naar behoren. Enkel op hoge snelheid heel af en toe nog wat 'geknetter' hoorbaar.
Alvast bedankt voor de info!
Nixxbizz
