Wasmachine verplaatsen invloed op verkoopwaarde huis????
Hoi allemaal.
In mijn niet te ruime badkamer (2.4x1m) staat een wasmachine en droger (op elkaar).
Aan de andere kant van de badkamer muur zit een kamer. Nu wil ik die wasmachine en droger daar heen verplaatsen.
Het omleggen van de leidingen is niet zo erg, mits ik een soort van (meebetegelde) koof maak in de badkamer met een gat door de muur waar de water aan/afvoer doorheen loopt.
Dus de tapkraan en afvoer buis blijft gewoon in takt in de badkamer, echter door een koof van 20x20cm in de hoek bekleed en de originele slangen van de wasmachine door een gat in de muur in feite 20cm omleggen.
- Zouden meer mensen dit handig vinden (Voor als ik het huis ga verkopen later)
- Hoe maak je een betegelde koof die open kan? Wat zijn de opties. In principe hoeft hier zelden iemand in te komen.
Thanx
Wij kunnen moeilijk beoordelen hoe een willekeurig iemand tegen uw oplossing aan zal kijken. Het lijkt me geen al te drastische ingreep, die eventueel zo teruggedraaid kan worden, dus al te veel zorgen zou ik me niet maken.
Een koof kunt u maken van een houten frame met stucplaat erop. Hier kunt u overheen tegelen. Als u nou één kant van de koof niet vastschroeft maar vastzet met kastdeurmagneten kunt u die altijd weer makkelijk open- en dichtmaken.
Zorg wel dat de aansluitingen zoveel mogelijk in het zicht blijven, ivm eventuele lekkages.
Mijn plan was juist om d.m.v. die koof de leidingen uit het zicht te hebben.
Wat ik echter wel kan doen is een op batterij gevoed water-detectie ledje bovenin de wand.
Onder normale omstandigheden valt ie niet op. Maar bij lekkage van vers of vies water gaat het ledje knipperen.
Dat zou een goede oplossing kunnen vormen toch?
Ik vind het nu al zo'n flut oplossing.
Leg gewoon netjes de waterleiding en de afvoer naar de andere kamer dmv normale leidingen.Dat lijkt veel beter dan losse leidingen door een koof te rommelen.
Jawel, of gewoon elke maand even kijken of alles nog goed gaat.
Want bij zo'n batterij-ding gaat de batterij op en dat vergeet je na een tijdje. :wink:
Wel eens gehoord van batterij leeg indicatie? Dan gaat ie ook knipperen.
En wat betreft de "flut" oplossing, tuurlijk kan het netjes en permanent worden omgelegd, alleen IK vind het een handige oplossing.
Als de volgende bewoners het nou niet willen en gewoon terugplaatsen in de badkamer, kan alles weer gesloopt worden.
Nu hoef ik enkel 1 tegeltje terug te lijmen....that's all (zo'n beetje dan)
Dus de volgende bewoner moet het maar weer aanpassen naar zijn wens, waarom dan nu moeilijke vragen stellen over verkoops waarde.
Netjes doet het bij verkoop altijd beter.
Klusidee is niet opgezet om mee te helpen de verkoopwaarde van een huis hoger te maken.
Dit heeft niets te maken met de uitvoering van een gewone klus, u hebt zelf al een idee over de uitvoering.
