Wasmachine + vaatwasser tegelijkertijd draaien
Ik ben afgelopen weekend verhuist en heb in mijn nieuwe woning in de bijkeuken één ¨wasmachinekraan¨. Ik wil hier graag (de vorige bewoners hadden dit ook weet ik) zowel de wasmachine, als de vaatwasser op aansluiten. Er is al een dubbele afvoer aanwezig (met een Y-stuk).
Elders op dit forum had ik al gevonden dat er prima mogenlijkheden zijn om de kraan te splitsen (ook met een Y-stuk). Dat ga ik ook zo aanleggen.
Mijn vraag is of ik als alles aangesloten is de wasmachine en de vaatwasser ook gelijktijdig aan kan zetten, of dat hiervoor te weinig water is, of juist de afvoer dit niet aankan.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of is het simpel een kwestie van uitproberen?
Alvast veel dank!
Ik denk dat de wateraanvoer niet zo'n probleem is, maar dat je moet uitkijken met de waterafvoer.
Hoewel de kans klein is dat ze tegelijkertijd afpompen. Misschien moet je het er gewoon maar op gokken.
Ze zitten toch wel elk op hun eigen electriciteitsgroep ?
Oké dank. Ik ga het gewoon proberen en merk het wel. Hooguit een keertje moeten dweilen dus...
Ik ben bang dat ze niet op een aparte groep zitten. Moet ik nog uitzoeken, maar het is een oud huis.
Overigens is dat bij mij in het verleden altijd goed gegaan. Wat is het bezwaar van twee aparaten op dezelfde groep?
Het bezwaar is met 2 apparaten tegelijk dat als ze gelijktijdig opwarmen meer dan 16 Amp gebruiken.
U heeft dan kans dat de zekering er uit klapt.
Een meer dan geringe kans dat zekering eruitklapt! Ik zou ze na elkaar gebruiken dan is er geen een probleem qua stroom
