Wasmachine stopt tijdens programma.
Ik heb een Whirlpool AWM 281/3 met nummer 857003301010. Deze wasmachine stopt als hij moet gaan centrifugeren, hij kan het water dan niet afvoeren.
De verstopping zit waarschijnlijk tussen de trommel en de pomp. De afvoerslang is namelijk schoon. Hoe kan ik dit oplossen? En hoe moeten ik hem open maken?
Alvast bedankt!
Controleer is of er veel speling op het pompje van de pomp zit. Dit is te doen door het filter uit de pomp te draaien en met twee vingers te voelen of de fan veel speling heeft. Is dit zo dan is waarschijnlijk je pomp versleten.
Voor het nakijken of er iets tussen de trommel, zit kun je het beste de machine op z'n achterkant leggen. Nu zie je dikke slang van de trommel naar de pomp lopen, maak deze los en kijk of hier misschien iets in zit.
In de slang zit een pingpongbal deze hoort daarin en werkt als terugslagklep, dus wel laten zitten en terug monteren.
Het probleem is verholpen, er zaten twee sokjes vast voor de pomp.
Bedankt voor de hulp, dit bespaart ons veel geld! :lol:
slechte-kluskabouter
