Bosch wasmachine woh9210 stopt tijdens programma
Tijdens het wassen stopt de machine in alle programma's en lijkt dan helemaal "dood". Het bovenste (rode) controlelampje (functiecontrole) is dan uit!
Normaal is dit lampje altijd aan. Met de hand de schakelklok bedienend lijkt alles te functioneren, te weten: water innemen, trommel ronddraaien, naar de stilstand brengen, pompen, centrifugeren enz.
Verschillende programma's getest, op verschillende manieren.
Vermeld ook even het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer.
Wordt het water wel warm? (gokje van een niet-deskundige)
Misschien staat de klok te wachten op een signaal, dat het water warm genoeg is geworden.
Probeer het ook eens met een instelling op hele lage watertemperatuur, als dat kan tenminste.
Ik zal proberen uit te vinden of het water warm wordt maar dit is onwaarschijnlijk omdat het bovenste controle-lampje (functie) uit is op het moment van de storing. De machine lijkt dan helemaal "dood". Er loopt geen klok. Heb het ook op 30 graden geprobeerd, zelfde resultaat.
Het lijkt op een of andere beveiliging die alles afschakelt. De machine uit zetten, enkele minuten wachten en het functioneert weer (even).
Mogelijk een slecht functionerende klepschakelaar.
Probeer eens, als de machine in storing valt, de klep op en neer te bewegen.
Reageert de machine hierop?
bestelnummer klepschakelaar: 088486
De machine reageert niet op het bewegen/ schudden/ kloppen op de deksel. De deksel blokkeert alsof er nog een programma loopt. Komt ook niet vrij na enkele minuten. Pas nadat de machine uit is gezet (op 0) komt de klep vrij na enkele minuten.
Het water warmt wel op, op elke ingestelde temperatuur.
De programmaknop loopt een heel aantal stappen van het programma af. om dan plotseling stil te gaan staan. Handmatig de programmaknop dan bedienen heeft geen effect.
Zolang de machine "leeft" kan wel elke positie van de programmaknop gekozen worden en loopt dan vervolgens een heel stuk van het programma af.
slechte-kluskabouter
