Wasmachine stopt na half uurtje draaien. Zanussi
Ik heb een probleem met de wasmachine.
Hij draait een half uurtje, daarna springt het groene knopje voor einde aan en begint te piepen. Terwijl de machine dan nog vol zit met water.
Wie kan mij helpen met dit probleem??
Het gaat om
Zanussi
Mod: Zaffiro II 1400
Type P689864
Prod No:91478070400
Ser No: 31400280
Voelt het glas, na het voortijdig beeindigen van het wasprogramma, wel warm aan?
Indien je de programmaschakelaar op afpompen zit, wordt het water dan wel afgepompt?
Zo niet, laat de machine dan middels het aftapslangetje leeg lopen en draai de deksel van het pomphuis open.
Controleer of er mischien iets in de afvoerpomp zit wat deze blokkeert.
Goedemorgen, kijk even de filter na, als deze schoon is voel even of het schoepje van de pomp kan draaien, bijv even een schroevendraaiertje gebruiken om deze gangbaar te maken.
Geeft de machine ook een piep of knippersignaal?
Voel ook even of de trommel handmatig wel draait of dat deze vast zit?
Kijk ook even na of de aankoopbon nog aanwezig is, i.v.m. eventuele coulance.
