Wasmachine stopt na 5 minuten- AEG Protex plus - Inverter PCB faulty
AEG Protex plus was machine. Stopt na 5 minuten en dan gaat het pauze lampje knipperen. Vult goed met water, maar stopt zomaar.
Daarna op programma centrifugeren, dat doet ie dan wel.
Geen foutcode.
Filter schoongemaakt.
Stekker eruit gehad.
Iemand nog ideeen?
Machine is 6 jaar oud
Wellicht niveau meting ? Je kunt vaak de foutcode ophalen door start/pauze + de knop links daarvan even ingedrukt te houden.
  • Geweldig
Waarderingen: Aag
Dat geeft enige paniek en nu is ie wat ontregeld….
265BCDA7-2125-4E8D-9157-72173C76BB6C.png C5C095EE-E05A-4615-A427-2988822C0987.png 5997CF01-1F22-4467-A3E0-9C14E49CA4F2.png 9FD309C8-0887-414D-8F11-817129A57534.png
Je moet wel een programma starten eerst. En als de fout zich voordoet of op het moment dat hij is gestopt kun je dat doen. Niet meteen als je hem opstart. Dan ga je in het testprogramma.
Hahaha ik had al zo’n idee dat er van alles gebeurde waar ik niet zoveel mee zou kunnen….
Ik heb hem nu daarna wel 1 programma af kunnen laten maken! Dat was wel voor het eerst. Wel ZONDER was erin.
Hij draait nu nog een warm programma met een afwasblokje erin.
Wordt vervolgd….
Helaas helaas…..
Dit staat er op de display: ESC ….. ik dacht escape….
Maar waarschijnlijker is E5C
Ja nu even het volledige prod of pnc nr uit de deur en dan kan ik je antwoord geven. Maar E5C is volgens mij motorstoring.
Inverter PCB faulty geeft hij aan. Dus zoek naar de inverter print waar de motor op zit. Lullige is wel dat dit dus uit de inverter kan komen of uit de stuurprint. Maar zou eerst de inverter beneden eens demonteren en kijken of daar iets aan de ontdekken is.
Succes
Wat wel nog eens wilt helpen om te zien of de inverter stuk is is door een programma te starten en dan de snaar voelen of hij ineens niet meer kan draaien omdat de pully van de motor "zwaar gaat lopen" of "vast zit".
Let wel hij stuurt hem maar kort aan en alleen dan loopt hij dus zwaar tot hij merkt dat het miss gaat, daarna loopt hij wrs weer vrij, of soms merk je sws dat de trommel al heel zwaar loopt. HET IS WEL EEN RISICO VOOR JE VINGERS. Normaal kun je de snaar en het snaarwiel zo draaien met de hand maar je begrijpt dat als die motor toch ineens gaat lopen en je vingers zitten er tussen is het naar :lol:
Oei oei ik weet niet of ik dat allemaal durf te doen…. Filtertje ontstoppen vind ik al spannend. Maar uit uw verhaal maak ik op dat t wel n serieus probleem is. Misschien door n heel handig iemand wel te verhelpen, maar of ik dat kan
In ieder geval heel veel dank voor al het nazoeken en meedenken!
Wordt vervolgd!
John208
