Wasmachine stopt aan begin programma na afpompen
Ik heb een AEG wasmachine. Wanneer ik deze op een programma aanzet begint deze met afpompen. Daarna stopt hij met het programma en gaat direct door naar het einde.
Ik krijg geen foutcodes of iets.
Mogelijke problemen die ik al heb gecheckt:
- afvoer schoongemaakt
- toevoer schoongemaakt en gemeten op werkzaamheid( 2100 ohm)
- Waterklep gecontroleerd op voldoende spanning
- Slang van de pressostaat verwijderd
- Filter verwijderd en schoongemaakt
Wat maakt dat mijn wasmachine niet verder gaat in het programma?
Je beschrijving geeft de indruk, dat er hier sprake is van interne lekkage, water op de bodemplaat.
Helaas is er verder niets van te zeggen, want bij deze beschrijving van het model...
... valt er niets te zeggen of jouw wasmachine wel of niet een vlotterschakelaar op de bodemplaat heeft en wat er verder nog aan typerende onderdelen in zitten. Er zou bijvoorbeeld nog een ouderwetse elektromechanische schakelklok in kunnen zitten waarvan een contact veroorzaakt, dat deze niet verder gaat. Of een moderne computer, waarmee de besturing functioneert en die aan het begin van het programma een standaard test doet en vaststelt dat het verwarmingselement een fout heeft. Ik noem maar wat hoor...
Daarom graag de gegevens van het typeplaatje vermelden:
- Modelnummer.
- PNC (Product Number Code), voor witgoedtechnici essentieel voor het vinden van technische documentatie.
- Serienummer.
Hallo Kees,
Bedankt voor je reactie. hierbij de gegevens.
mod. LBELLA
type P6958648
product nummer: 914903306|00
serienummer: 711 00005
Van deze wasmachine, die geproduceerd werd in 2017, heb ik zelf geen technische documentatie.
Wel kan ik in de explosietekeningen bij AEG (klik hier) zien, dat deze machine géén aquastop systeem heeft met een vlotterschakelaar op de bodem. Hij heeft een mechanische waterstopbeveiliging aan de watertoevoer. Die zou eventueel geblokkeerd kunnen zijn. Hoe je die eventueel moet ontgrendelen vind je op blz. 32 van de handleiding (klik hier).
Verschijnt er eventueel een foutcode E met twee cijfers? Vermeld die dan alsjeblieft, daar kunnen de witgoedtechnici eventueel (hopelijk) wat mee. Zelf ben ik geen praktiserend witgoedmonteur en kan alleen wat algemene aanwijzingen geven zoals ik nu gedaan heb. Verder laat ik het graag over aan de vakmannen/vrouwen
Hallo Kees,
Wat op blz 32 staat had ik ook geprobeerd. Helaas maakt dit geen verschil.
En verschijnt geen foutcode.
afgelopen week wel, dit was een filter foutmelding en deze hebben we verholpen. e20 of e10 volgens mij.
Ik heb de machine gekanteld en er kwam inderdaad water uit. Deze heb ik nu gekanteld met bakstenen er onder om het zo wat leeg te laten lopen en te laten drogen tot morgen.
Hopelijk helpt dat!
anouk.verbrugge
